Thema: Schriftgröße im Schaltschrankassistenten (793 mal gelesen)
RalleM Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 25.05.2008
erstellt am: 26. Feb. 2009 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, folgendes Problem: Beim Verteilen der Betriebsmittel im Schaltschrank werden die BMKs ja automatisch in die Betriebsmittel geschrieben. So weit, so gut. Wenn ich jetzt meinen geplanten Aufbau in DIN A4 Größe in die Werkstatt gebe, gibt es Gemecker, weil niemand die BMKs ohne Lupe lesen kann. Ich habe keine Möglichkeit gefunden, die Schriftgröße einzustellen. Wie habt ihr dieses Problem gelöst? Ausdruck nur noch auf A0? Oder Lupe gleich mitliefern? Gruß Ralle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fahrstuhllicht Mitglied Elektroniker für Gebäude- und Infrastruktursysteme
Beiträge: 151 Registriert: 05.03.2008
erstellt am: 27. Feb. 2009 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalleM
Hallo RalleM, also ich wüsste nur, dass es über die Möglichkeit geht, nen eigenen Text drüber zu legen, aber es muss irgendwo in den Optionen bestimmt ein Punkt der Textgröße sein. ------------------ Umweltbundesamt Berlin-Marienfelde Schichauweg 58 12307 Berlin Tel: 030/8903/4244 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RalleM Mitglied
erstellt am: 27. Feb. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fahrstuhllicht, genau das habe ich gemacht. Den BMK Text nochmal neben jedes Betriebsmittel geschrieben. Das ist natürlich eine Extraarbeit, die ich mir so beim Kauf des Schaltschrankassistenten nicht vorgestellt habe. Es gibt wohl wirklich keine Möglichkeit vom Programm her, die Schriftgröße zu ändern. Vielleicht kann man das Problem bei Treesoft ja in der nächsten Programmversion berücksichtigen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß ich der Einzige bin, den das stört. Gruß Ralle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2009 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalleM
Was mich daran nur wundert ist, dass doch der Schaltschrankassi doch bestimmt die gleichen Vorlagen nutzt und das ist doch BMK 3,5. Dann hätte ich die Probleme doch auch auf den Schaltplänen, habe ich aber gar nicht. Da rate ich dir, einfach bei Treesoft anzurufen, nochmals nachzufragen und dann bei Bedarf dies als Verbesserungsvorschlag abzugeben. ------------------ Umweltbundesamt Berlin-Marienfelde Schichauweg 58 12307 Berlin Tel: 030/8903/4244 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsKrause Moderator
Beiträge: 28 Registriert: 20.03.2003
erstellt am: 03. Mrz. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalleM
Schriftgröße im Schaltschrankassistenten Die Darstellung eines Bauteils und die Darstellung des Betriebsmittelkennzeichen werden durch das Makro 3ELSREG im Materialstamm gesteuert. Im Makro werden die Parameter für den Schaltschrankaufbau gespeichert. Es können zwei verschiedenen Möglichkeiten für die Darstellung genutzt werden. Einmal hat man die Möglichkeit das Bauteil automatisch erzeugen zu lassen. Dafür sind im Bereich Bezugspunkt und Dimension die Informationen zum Bauteil einzugeben. Die Darstellung des Bauteils wird in der Auswahl Form/ Bezugspunkt festgelegt. Die Größe wird in den Feldern Höhe, Breite und Tiefe eingegeben. Nun erzeugt TreeCAD für dieses Bauteil automatisch ein Symbol. Die Texthöhe und die Position des Textes lassen sich bei dieser Möglichkeit nicht beeinflussen. Als Alternative kann man die Informationen zum Bauteil auch in der Gruppe Symbol und Bauteiltiefe festlegen. Hierbei muss aber für das Bauteil ein Maßstabgerechtes Symbol erstellt werden. Dieses Symbol kann man im Makro zuordnen und dazu noch die Tiefe eingeben. Die Höhe und Breite des Bauteils werden aus dem Symbol ermittelt. Wichtig! Das Symbol muss im Maßstab 1:10 erstellt werden. Im Symbol kann die Position und die Texthöhe für das Betriebsmittelkennzeichen frei definiert werden. Die Textart BMK-Text ist zu verwenden. Mit freundlichen Grüßen aus Lindlar Ihr TreeSoft Service Team TreeSoft GmbH & Co. KG Lars Krause Druckerweg 4 D-51789 Lindlar
erstellt am: 03. Mrz. 2009 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalleM
Hallo Herr Krause, wäre es aber nicht toll, dies als Verbesserungsvorschlag in die neue Version zu übernehmen ? Ich denke, dass würde viele freuen, wenn man auf einfache Art und Weise die Schriftgröße Standartmäßig ändern kann? LG Robert-> Fahrstuhllicht ------------------ Umweltbundesamt Berlin-Marienfelde Schichauweg 58 12307 Berlin Tel: 030/8903/4244 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Wolff Mitglied Planer / Programmierer
Beiträge: 31 Registriert: 25.04.2004 P4 2,8GHz Tree-Soft ST 5.9 SP2 21 Zoll @ 1600*1200 (Schaltplan in Vollbild :)
erstellt am: 08. Apr. 2009 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RalleM
Das muss ich richtigstellen (Gruß an Herrn Krause): Es gibt die Funktion die Textgröße einzustellen (bei Automatisch erstellten Symbolen [Recktecke, Kreise, ...])! Im Menüpunkt Extras --> Optionen --> Schaltschrankaufbau --> Konstruieren, den Wert für Texthöhe vergrößern (je nach Massstab). Aufpassen, Tree-CAD geht immer von einem DIN-A3-Blatt aus (auch wenns auf A4 ausgedruckt wird). Deshalb passt beim Ausdruck der Massstab nicht und auch nicht die Texthöhe! Gruß M.Wolff ------------------ Dumm ist nur, wer Dummes tut und vorher nicht gefragt hat!! [Diese Nachricht wurde von M.Wolff am 08. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
