  Autodesk Productstream Professional
  FILE_UTC und USERDATE
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  FILE_UTC und USERDATE (928 mal gelesen)
noctis79
Konstrukteur/ CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von noctis79 an!   Senden Sie eine Private Message an noctis79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noctis79
Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition
Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 18. Nov. 2015 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
kann mal bitte einer nachschauen, ob bei eurem PSP die beiden Felder FILE_UTC und USERDATE gleich sind oder ob diese auch auseinander laufen.
Bei uns sind bei sehr vielen Dateien unterschiede zwischen den 2 Feldern zu erkennen.
Die Frage ist nun, warum?!?
Die Datei muss ja dann ohne eingreifen eines Users geändert worden sein.
Wodurch ist das möglich? Durch die Replikation? Durch "Dokument aktualisieren?
Danke für eure Antworten!
Markus Schrepfer
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Markus Schrepfer an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Schrepfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Schrepfer
erstellt am: 24. Nov. 2015 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noctis79 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe in unserer PSP Datenbank nachgeschaut - wir haben auch Unterschiede in den beiden Feldern.
Da wir keine Replikation einsetzen, kann es nur durch die Aktualisierung (Dokument aktualisieren bzw. mit Struktur aktualisieren) kommen.
Markus Schrepfer
Jörg2
Sehen Sie sich das Profil von Jörg2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg2
erstellt am: 24. Nov. 2015 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noctis79 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du ganz einfach nachprüfen.
Nehme dir ein ENG, an welchem der Datensatz bzw. das Datenblatt geändert werden darf.
Schaue dir den USERDATE an, öffne und schließe die Datei ohne zu speichern und schaue die das USERDATE wieder an.
Da du nicht gespeichert hast, bleibt FILE_UTC natürlich unverändert.
USERDATE hingegen, zeigt das Datum des letzten Zugriffs, nicht das Dateidatum.
Oder ein anderes Beispiel.
Lege einen Datensatz in PSP an und schiebe eine alte Datei hinein.
Per D&D oder über externe Datei zuordnen.
USERDATE gehört zum Datensatz, FILE_UTC (wie der Name schon sagt) zum File.
Ich würde die Date-Felder wir folgt "übersetzen"
CREATE_DATE:    Angelegt am
STATUS_CHG_DATE: Statusänderung am
USERDATE:        Geöffnet am
CHECHED_1_DATE:  Geprüft am
IMPORT_DATE:    Importiert am
CHANGE_DATE:    Datenblatt geändert am
FILE_UTC:        Dateidatum
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 24. Nov. 2015 editiert.]
