| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: PSP Jobserver startet AutoCAD 2015 nicht (1200 mal gelesen)
-ikarus- Mitglied Zeichner
Beiträge: 142 Registriert: 12.02.2007 ACAD 2015,PSP 2011, Showcase 2015, Mudbox 2015 Indesign CC, Illustrator CC, Photoshop CC, After Effects CC, Premiere Pro CC, Edge Animate CC, Acrobat DC Pro mit PitStop Pro, Visual Studio 2013 Notepad++ Rechner: HP Z620 Workstation NVIDIA Quadro K4000
erstellt am: 27. Mai. 2015 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habt ihr auch das Problem, das wenn ich versuche einen Job zu starten passiert nichts. Selbst wenn ich die Zeichnungen auswähle und dann "DWF-Nebendatei -> Erzeugen" wähle, passiert nichts AutoCAD bleibt geschlossen. Wenn ich eine DWG aus PSP mit doppelklick öffne, dann geht AutoCAD normal auf. Ist AutoCAD geöffnet und ich versuche einen Job zu starten, dann kommt die Meldung das AutoCAD geschlossen werden muss. Hat jemand eine Idee? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 11. Jun. 2015 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -ikarus-
erstellt am: 11. Jun. 2015 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist so wie als auch, ob ich einen Job über den Jobserver versuche zu starten oder über die DWF eine Stapelverarbeitung starten will. Ich habe mir jetzt anders geholfen, ich habe mit die Daten exportiert und lass die Stapelverarbeitung über ScriptPro2.0 laufen. Das heißt, ich hab eine *.scr in der ich eine lisp lade und ausführe. Diese liest die AllElements.xml aus und macht das, was ich sonst noch wollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
