| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Neu anzulegene Dokumentennummer schon vorhanden?!? (1518 mal gelesen)
Haug84 Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 15.02.2007 Computer: Inventor 2014 Professional PS Professional Easy 2011
erstellt am: 17. Jun. 2014 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüß Gott Gemeinde , gerne möchte ich eine neue Dokumentennummer anlegen. In meinem Fall die "BTL-50050223". Doch PS Professional Easy 2011 meckert mir, dass es diese Nummer schon gibt. Doch nach der Suche im PS, finde ich diese Nummer nicht, auch nicht im Papierkorb. Suche ich über den MS-Explorer, wo die ganzen 3d-Daten (von PS) abgelegt sind, finde ich auch keine einzige Datei mit dieser Nummer Kann mir da jemand was dazu sagen? Grüße Jan ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - and i´m not amused :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 PSP PRO 2008 - PSP 2011, PDSU 2015, IE8-11, MSOffice2007-2013
erstellt am: 17. Jun. 2014 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Haug84 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2014 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab grad mal alle Mülleimer durch geschaut: Negativ. Die hängen doch eh alle zusammen, oder? Sprich es gibt nur Einen?!? ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - and i´m not amused :-) [Diese Nachricht wurde von Haug84 am 17. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 18. Jun. 2014 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Hallo, auch mal nach btl-.... gesucht? Ist mir auch schon passiert, dass ein Kollege die Nummer händisch editiert hat und Kleinschreibung verwendet hat. Die Suche dagegen kann durchaus Groß- und Kleinschreibung unterscheiden... Gruß, Klaus ------------------
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2014 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Haug84 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2014 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
JETZT hab ich was entdeckt. Das sind Funktionsteile, welche bei der Suche nicht auftauchen.
Boa, mal kucken was die Dinger sind und machen! ------------------ 10 Jahre Solidworks, nun Inventor 2012 - and i´m not amused :-) [Diese Nachricht wurde von Haug84 am 18. Jun. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Haug84 Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2016 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, nun haben wir wieder das Problem, dass eine Nummer vergeben ist und wird finden den Fehler wirklich nirgends. In keinem Ordner, als auch im Explorer oder PS finden wir diese Nummer. Hat jemand noch ne Idee? Gruß Haug ------------------ 10 Jahre SolidWorks (2003-2013), nun Inventor :-O - i am not amused! Inventor Professional 2014 - SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 07. Jul. 2016 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Haug84
Ihr vergebt eure Dokumenten-Nummern manuell? Ich kenne Easy leider nicht. In PRO würde ich -Alle Konstruktionsdokumente -Normteile -Funktionsteile -Rahmenkonstruktion -Rohre -Verkabelung durchsuchen. Also alles, was dem EntityType entspricht. Oder eben, wie du es schon gemacht hast, eine Suche über "Alle Dokumente". Dann noch die gelöschten Elemente. Bei den Papierkörben verhält es sich so, dass jeder User nur die Elemente sieht, welcher dieser selber gelöscht hat. Nur die Admins haben unter "Verwalten" einen Ordner "Alle gelöschten Elemente". Wird bei euch die Nummer eines gelöschten Datensatzes wieder freigegeben? Im Standard von PSP Pro ist das so, aber das lässt sich auch ändern. Wenn ich das richtig gesehen habe, entspricht bei euch der Dateiname nicht der Dokumentennummer. Dein Screenshot zeigt Dokumentennummer BTL-50050223 und Dateiname ENG-000596. Wie findest du dann die Dokumentennummern mit Windows-Mitteln? Im Zweifelsfall müsste man mal in der Datenbank nach der Dokumentennummer suchen.
[Diese Nachricht wurde von Jörg2 am 08. Jul. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
