| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Befehl über Hotkey starten (1098 mal gelesen)
noctis79 Mitglied Konstrukteur/ CAD-Administrator
Beiträge: 164 Registriert: 07.10.2009 Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 23. Sep. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, würde gerne eine Funktion per Hotkey starten. In der global.mnu wird z.B. mit Accelerator_160=Ctrl+A gearbeitet. Wenn ich diesen "Zusatz" jetzt in meine mnu einbaue, passiert leider nichts. Die Funktion an sich arbeitet und ist auch im Menü sichtbar. Jemand eine Ahnung, an was es liegen könnte?!? Habe auch schon verschiedene Tastenkombinationen probiert um eine "doppelbelegung" auszuschließen...
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012
erstellt am: 25. Jun. 2014 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctis79
Hallo zusammen, ich habe bereits bei GOOGLE gesucht, aber nichts konkretes gefunden. Wo kann man die Tastenkürzel für PSP2011 definieren bzw. nachschauen? Vielen Dank im Voraus für Eure Bemühungen und Antworten. Viele Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guru30 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 30.03.2007
erstellt am: 26. Jun. 2014 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctis79
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 30. Jun. 2014 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctis79
Zitat: Original erstellt von guru30: Hallo,Versuche mal das ganze in der accel.txt zu definieren liegt im etc Verzeichnis lg
@guru30: Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort. Über die Windows-Suchfunktion kann ich die Datei "accel.txt" nicht finden. Das "etc-Verzeichnis" finde ich ebenfalls nicht. Kann ich als normaler Anweder der Professional Version Hotkeys selber definieren? (Nur Rechte eines normalen Konstruktuers in PSP vorhanden) Oder soll ich es lieber lassen, da ich nicht mal die Datei finde? Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jun. 2014 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2014 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctis79
@noctis79 & guru30: Vielen herzlichen Dank für Eure Antworten. Ich habe die Datei gefunden. Da diese Datei im Server-Verzeichnis hinterlegt ist, gehe ich davon aus, dass die Definitionen für alle Anwender gültig sind. Stimmt das? Des Weiteren habe ich keine Ahnung, wie man Shortcuts in dem TXT-File erstellt. Deswegen lasse ich mal die Finger davon Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 03. Jul. 2014 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctis79
erstellt am: 09. Jul. 2014 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für noctis79
Hallo zusammen, wie man einen Hotkey generiert habe ich einigermaßen durchschaut Kann man den Befehl "Filter definieren" ein Hotkey zuweisen? Oder geht das nur sehr aufwendig mit DDE? Danke und Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
