| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Scrollbar - Feld (602 mal gelesen)
Markus Schrepfer Mitglied CAD Admin
Beiträge: 95 Registriert: 01.02.2001 PDSU 2014 Inventor 2014 SP 1 PSP 2011 pro Triga 4.2 SP 3 DELL M4600 - 12 GB NVIDIA FX 2000 M WIN 7 64bit DELL TFT U2410<P>MS Server 2003 - MS SQL Server 2003 MS Server 2008 R2 - MS SQL Server 2008 R2
erstellt am: 05. Jul. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, gibt es die Möglichkeit, dass in einem Feld trotz Schreibschutz Scrollbars angezeigt werden. Beispiel: Artikel - Notiz (Datasheet-Part-Note) - wenn ich EditProperty auf 0 setze werden keine Scrollbars mehr dargestellt. Ist natürlich bei langen Texten nicht so gut Auf der anderen Seite darf das Feld durch den User nicht editierbar sein. Danke für jeden Hinweis!!! ------------------ Markus Schrepfer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
noctis79 Mitglied Konstrukteur/ CAD-Administrator
Beiträge: 164 Registriert: 07.10.2009 Inventor Simulation 2011 - 64-Bit-Edition Productstream Professional Pro 2011
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
Hallo Markus, handelt es sich um ein Custom- Feld? Kannst es mal auf editierbar lassen und in eine Public folgendes einbauen: Code: public PreUpdateField_PRIORITY, procROE_PreUpdateField_PRIORITY procedure procROE_PreUpdateField_PRIORITY if(isAdministrator) { return(1); } else { return(0); } endproc
danach sollte das Feld nur noch vom Administrator zu ändern sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 08. Jul. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
Hallo Markus und Markus :-), mit diesem Code sollte das Feld durch den Admin nicht mehr änderbar sein sondern nur noch durch nicht Admins. Wenn Administrator dann 1 sonst 0 müsste eigentlich andersherum sein. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
Hallo Tom, sicher?!? Code: Editing fields in a data sheet / list PreUpdateField_<FieldName> This function verifies whether a field can be edited. If the function returns 0, the value in the interface cannot be changed. This applies for all interface elements, including Create new/Edit dialog windows. Parameters None Context Current data record. Return value 1: The field may be edited 0: The field may not be edited
[Diese Nachricht wurde von noctis79 am 08. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
Hallo Markus, wenn ich mir hier so unsere Prozeduren anschauen würde ich sagen du hast in diesem Fall Recht! Ist nur ein bisschen unlogisch finde ich, da return(1) ja normalerweise für einen Abbruch steht. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Markus Schrepfer
erstellt am: 09. Jul. 2013 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zusammengefasst, danke euch Beiden - richtige Lösung mit einigen Randnotizen zur unendlichen PSP Wüste Hat funktioniert. ------------------ Markus Schrepfer [Diese Nachricht wurde von Markus Schrepfer am 09. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
