  Autodesk Productstream Professional
  Dialog mit Checkboxen VB.Net
PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor
Autor Thema:  Dialog mit Checkboxen VB.Net (819 mal gelesen)
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von freak-tom an!   Senden Sie eine Private Message an freak-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freak-tom
Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2011
Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator
Productstream Professional Office 2010
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 04. Apr. 2013 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumuser,
ich möchte gerne ein Dialog mit Checkboxen öffnen und wenn man im Dialog auf OK klickt dann werden die Werte aus den selektierten Checkboxen an eine PSP Funktion übergeben.
Bis dahin funktioniert es auch, nur der Aufruf der Funktion gibt dann in der Errlog.err folgende Meldung zurück.
Thu Apr 04 10:48:33 2013  05200)(?, Etype:?)Public not found: "Funktionsname"  , errno=2
Wie kann ich die Funktion auf den aktuell selektierten Datensatz ausführen, bzw. warum macht er das nicht von selbst?
P.S. Oder kann ich irgendwie anders ein Dialog mit Checkboxen erstellen?
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch der Code aus VB.NET
Code:
Imports CMPNetModule
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Drawing
Namespace CustomerFunction
    <PSPClassAttribute("Exposed PSP class")> _
    Public Class PSP_Functions
        Inherits CCustomerNetModuleBase
#Region "Member Variables"
        Private PSPenv_WsPath As String
        Private PSPenv_PrgPath As String
        Private PSPenv_DatPath As String
        Private PSPenv_Question As String
        Private PSPenv_CheckBoxValues As String
        Private PSPenv_FunctionToCall As String
        Private PSPenv_AIMKEY As String
        Private frm As Form
        Private data As String()
        Private Hash As New Hashtable
        Private Checked As String()
        Private ReturnValue As String
        Private RetVal As Integer
#End Region
        Private Sub CreateEnvironment()
            PSPenv_WsPath = Substitute("$(WSPATH:t)")
            PSPenv_PrgPath = Substitute("$(PRGPATH:t)")
            PSPenv_DatPath = Substitute("$(DATPATH:t)")
            PSPenv_Question = Substitute("$(QUESTION)")
            PSPenv_CheckBoxValues = Substitute("$(CHECKBOXVALUES)")
            PSPenv_FunctionToCall = Substitute("$(FUNCTIONTOCALL)")
            PSPenv_AIMKEY = Substitute("#AIMKEY")
        End Sub
        Private Function PSP_Substitute(ByVal Expression As String) As String
            Try
                Return Substitute(Expression)
            Catch ex As Exception
                Throw New Exception("PSP_Functions :: PSP_Substitute: " & ex.Message)
            End Try
        End Function
        <PSPMethodAttribute("PSP Method")> _
        <PSPMethodCondAttribute("TRUE", "TRUE", "", "")> _
        Public Function Checkboxes(ByVal Question As String) As Integer
            RetVal = 1
            Try
                CreateEnvironment()
                If PSPenv_CheckBoxValues = "$(CHECKBOXVALUES)" Then
                    Throw New Exception("Variable $CHECKBOXVALUES ist nicht gefüllt")
                Else
                    Call DrawForm(PSPenv_Question, PSPenv_CheckBoxValues)
                End If
                'CallFunction(PSPenv_FunctionToCall, Nothing)
                Throw New Exception("_Checkboxes: " & ex.Message)
            End Try
            Return (RetVal)
        End Function
        Public Function DrawForm(ByVal Question As String, ByVal Values As String) As Integer
            Try
                frm = New Form()
                frm.Text = "PSP"
                frm.ControlBox = False
                frm.Size = New Size(10, 10)
                frm.AutoSize = True
                Dim offset = 10
                If PSPenv_Question Is Nothing Then
                    Dim label As New Label()
                    frm.Controls.Add(label)
                    label.Location = New Point(10, offset)
                    label.Text = PSPenv_Question
                    label.AutoSize = True
                    offset = offset + 30
                End If
                data = Values.Split(New Char() {","c})
                Dim i As Integer = 1
                For Each cur In data
                    If Not cur = "" Then
                        Dim checkBox = New CheckBox()
                        AddHandler checkBox.CheckedChanged, AddressOf checkBoxCheckedChangedFunction
                        frm.Controls.Add(checkBox)
                        checkBox.Location = New Point(10, offset)
                        checkBox.Text = cur
                        checkBox.Name = "checkBox" + i.ToString()
                        checkBox.Checked = False
                        checkBox.AutoSize = True
                        If Hash.ContainsKey(checkBox.Text) = False Then
                            Hash.Add(checkBox.Text, checkBox.CheckState)
                        End If
                        i = i + 1
                    End If
                Next
                offset = offset
                'frm.Size = New Size(300, offset + 100)
                Dim OkButton As New Button()
                AddHandler OkButton.Click, AddressOf OkButton_Click
                frm.Controls.Add(OkButton)
                OkButton.Location = New Point(10, offset)
                OkButton.Size = New Size(50, 25)
                OkButton.Name = "btn_OK"
                OkButton.Text = "OK"
                Dim CancelButton As New Button()
                AddHandler CancelButton.Click, AddressOf CancelButton_Click
                frm.Controls.Add(CancelButton)
                CancelButton.Location = New Point(70, offset)
                CancelButton.AutoSize = True
                CancelButton.Name = "btn_Cancel"
                CancelButton.Text = "Cancel"
                frm.Show()
                Throw New Exception("DrawForm: " & ex.Message)
            End Try
            Return Nothing
        End Function
        Sub OkButton_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
            Dim DicEntry As DictionaryEntry
            ReturnValue = Nothing
            For Each DicEntry In Hash
                If DicEntry.Value = True Then
                    If ReturnValue = Nothing Then
                        ReturnValue = DicEntry.Key
                    Else
                        ReturnValue = ReturnValue + "," + DicEntry.Key
                    End If
                End If
            Next
            ' MsgBox(PSPenv_AIMKEY)
            CallFunction("___Environment", "OUTPUTVAR=" + ReturnValue)
            CallFunction("___Environment", "AIMKEY=" + PSPenv_AIMKEY)
            frm.Close()
            frm.Dispose()
        End Sub
        Sub CancelButton_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
            frm.Close()
            frm.Dispose()
        End Sub
        Sub checkBoxCheckedChangedFunction(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
            Dim objCheckbox = DirectCast(sender, CheckBox)
            'MessageBox.Show(sender)
            If objCheckbox.CheckState = False Then
                Hash.Item(objCheckbox.Text) = False
            Else
                Hash.Item(objCheckbox.Text) = True
            End If
            'MsgBox(Hash.Item(objCheckbox.Text))
        End Sub
    End Class
End Namespace
freak-tom
PDM-/CAD-Admin
Inventor Suite 2011
Solid Works 2015
ECTR
erstellt am: 04. Apr. 2013 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs gefunden :-)
Ich hätte einfach noch 2 Zeilen einfügen müssen!
                frm.DialogResult = DialogResult.OK
                frm.DialogResult = DialogResult.Cancel
