| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: PSP2011 in Verbindung mit Office 2010 (2244 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wir stellen momentan unser Office 2003 auf Office 2010 um. Hierfür haben wir bereits eine PSP Tetumgebung eingerichtet. Office 2010 update für PSP2011 ist installiert. Folgendes funktioniert aber nicht richtig: - Voransicht Word (siehe Anhang) - Voransicht Excel(siehe Anhang) Mir stellt sich nun die Frage, ist das ein generelles Problem von Autodesk oder liegt das an unserer Umgebung? Hat jemand PSP2011 in Verbindung mit Office 2010 im Einsatz, bei dem diese Fehler nicht auftreten? Schönen Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nellicadelli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 86 Registriert: 13.10.2009 Inventor Prof 2016 Productstream Prof.Pro 2011
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
erstellt am: 24. Feb. 2012 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das haben wir schon installiert. Vor der Installation wurde überhaupt keine Voransicht generiert. Viel schlechter war das aber auch nicht :-) Habt ihr PSP2011 in Verbindung mit Office 2010 im Einsatz? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 PSP PRO 2008 - PSP 2011, PDSU 2015, IE8-11, MSOffice2007-2013
erstellt am: 24. Feb. 2012 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
erstellt am: 24. Feb. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja so was habe ich auch schon gehört, aber "leider" setzen wir IE8 ein. Habe auch noch einen PC mit IE9, dort gibt es auch Fehlermeldungen aber die sehen anders aus. (werde diese Meldungen nächste Woche mal online stellen) Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
freak-tom Moderator PDM-/CAD-Admin
Beiträge: 347 Registriert: 07.03.2006 Productstream Professional Pro 2011 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2011 Productstream Professional Pro 2010 / Jobserver / Replikator Productstream Professional Office 2010 Inventor Suite 2011 Solid Works 2015 ECTR
erstellt am: 26. Feb. 2012 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
guru30 Mitglied
Beiträge: 56 Registriert: 30.03.2007
erstellt am: 27. Feb. 2012 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002 Windows 7 64bit Inventor 2011 PSP 2011 Ansys 14
erstellt am: 01. Mrz. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schon mal für Eure Hilfe. Thomas: Was muß ich genau in der Registry löschen. Habe diesen Eintrag nicht finden können. (siehe Anhang) Guru: Wir setzen IE8 mit PSP2011 und Office 2010 ein. Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guru30 Mitglied
erstellt am: 01. Mrz. 2012 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
erstellt am: 02. Mrz. 2012 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Zusammen, Zitat: Office 2010 64bit wird auch nicht unterstüzt!
funktioniert aber :-) Du musst den REG_BINARY Wert für EditFlags entfernen (siehe Anhang EditFlags), damit es so ausschaut wie im Anhang WordDocument. MfG Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Der Eintrag EditFlags unter Word.Document.12 gibt es bei uns nicht (ist vielleicht schon gelöscht worden) Unter Excel.Sheet.12 habe ich den Eintrag aber gefunden und gelöscht. Wie sieht es denn mit Excel.SheetMacroEnabled.12 aus? Muß hier der Eintrag EditFlags auch gelöscht werden? Gruß und Merci Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
