| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Normteile aus Inhaltscenter und PSP (1008 mal gelesen)
aquadody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 21.01.2008
erstellt am: 09. Dez. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, ich hab da ein Problem bei der iProperti Übergabe von Normteilen an PSP. Wenn ich in einer iam Schrauben verbaue und dann die Komponenten an PSP übergebe bekomme ich nicht "Sechskantmutter M6" oder "Sechskantschraube M6x25" übergeben sondern nur "Sechskantmutter" bzw. "Sechstkantschraube". Welchen Wert muß in in der "aimprop_ipt.ini" unter [NewContentLibraryDocInCOMPASS] eintragen um die Bezeichnung und die Bauteilnummer an PSP zu übergeben? ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Danke für den Tip, funktioniert leider nicht, im Anhang ein Bild des Datenblattes für ein neues PSP Konstruktionsdokuments. Komischer weise ist es auch egal was ich unter [NewContentLibraryDocInCOMPASS] eintrage, es ändertr nichts an den übertragenen Daten. Diese beiden Varianten habe ich getestet, auch wenn beide Zeilen per Semikolon deaktiviert sind ändert sich nichts...... javascript:InsertSMI(' %20'); [NewContentLibraryDocInCOMPASS] SHORT_DESC=<Design Tracking Properties.Part Number> ;SHORT_DESC=<Design Tracking Properties.Description> <Design Tracking Properties.Part Number> Gibt es noch andere Stellen wo gedreht werden muß? ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 100 Registriert: 21.01.2008 Dell Precision 8GB RAM Windows 7-64-bit Professionell SP1 NVIDIA Quadro 2000m Inventor 2014 SP2 Vault 2014
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Dez. 2010 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
erstellt am: 13. Dez. 2010 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
