| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Daten aus PSP nach Excel übertragen (1792 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002 Windows 7 64bit Inventor 2011 PSP 2011 Ansys 14
erstellt am: 17. Dez. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich habe folgendes Problem: Wir haben uns von unserm PSP Supporter entwas einrichten lassen, dass die Felder der Anlagemaske in ein Exceldokument exportiert werden. Leider wird aber nur ein Teil des Feldinhaltes übertragen. Im PSP-Feld steht der komplette Inhalt aber in Excel kommt nur ein Teil an. Kann mir jemand sagen ob es hier ein Begrenzug gibt? Wenn ja wo finde ich diese Begrenzung? Kann man das irgendwo einstellen? Danke im Voraus Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 17. Dez. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hi, nein es gibt eigentlich keine Begrenzung in diesem Sinne. Ich würde es verstehn das die letzten Felder vielleicht fehlen, aber das alle/manche Felder abgeschnitten, ist sehr komisch. Da müsste man schon im Source Code mal blättern, was da vor sich geht.... Edit: Der Button hat sich zu schnell gerdückt
[Diese Nachricht wurde von T to the F am 17. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hoffe du hast mich richtig verstanden. Es fehlen keine Felder es wird nur nicht der ganze Inhalt eines Feldes angezeigt. Es betrifft bei und zwei Felder von sieben. Diese Felder haben einen langen Inhalt und dieser wird nicht ganz dargestellt. Wenn ich nun hingehe und kopiere den Inhalt des Feldes in das Exceldokument wird alles angezeigt. Das bedeutet im PSP ist alles OK und Excel würde es auch darstellen. Also ist der Fehler bei der Übertragung. Wo finde ich den Source Code? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2009 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hi, doch klar versteh ich dich. Der Source Code hat liegt entweder auf dem Server oder der Supporter hat den. Wenn du ihn hast kannst du ihn mir per PM schicken. Wieso rufst du nicht ihn an, der das Programm geschrieben hat? Der sollte sich doch da 1a auskennen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Ich habe ja schon unseren Supporter kontaktiert aber den erreiche ich erst wieder nächstes Jahr. Jetzt nochmal zum Source Code was ist das? Finde ich den als File? was für ein File? wo auf dem Server? Danke im Voraus Gruß
T to the F Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
MB007 Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 18. Dez. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo Math2, ich vermute, das Problem liegt an dem Exportprogramm. Die betroffenen Feldinhalte enthalten Sonderzeichen, die den Export stören z. B. das ENTER-Zeichen. Probier doch mal eine lange Zeichenkette ohne ENTER (Leerzeichen, Sonderzeichen). Damit wäre dann die Längenbeschränkung schon mal abgefragt. Gruß MB007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 21. Dez. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Zitat: Original erstellt von MB007: Hallo Math2,ich vermute, das Problem liegt an dem Exportprogramm. Die betroffenen Feldinhalte enthalten Sonderzeichen, die den Export stören z. B. das ENTER-Zeichen. Probier doch mal eine lange Zeichenkette ohne ENTER (Leerzeichen, Sonderzeichen). Damit wäre dann die Längenbeschränkung schon mal abgefragt. Gruß MB007
Das könnten vor allem auch Semikolons sein. Ich nehme eher an das an der String übergabe was verkehrt ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
medel Mitglied CAD/PDM-Administrator
Beiträge: 18 Registriert: 08.07.2005 WINXPSP3 AIS2009/2010, AutoCADMechanical2009/2010 PSP2010 SQL2005 1. Dell Duo CPU 3GHz 3,25GB RAM QuadroFX370 2. Dell Xeon(TM)CPU 3.40GHZ 3,00 GB RAM QuadroFX 3450/4000 SDI
erstellt am: 05. Jan. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Hallo, es gibt tatsächlich eine Begrenzung. Wie wird denn der Feldinhalt übertragen? Im Excel gibt es Begrenzungen von 256 Zeichen. Das gilt zum Beispiel für die Datei-Eigenschaftsfelder von Excel, über die zum Beispiel von PSP nach Excel übertragen wird. Handelt es sich bei den abgeschnittenen Feldinhalten um Inhalte mit mehr als 256 Zeichen? (Wie groß sind denn die PSP-Felder?) Falls PSP-Feldgröße größer 256, muss gestückelt übertragen werden. Geht aber. Gruß Martina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
