| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Spaltenbezeichung umbenennen (466 mal gelesen)
Math2 Mitglied Techniker
Beiträge: 150 Registriert: 21.10.2002 Windows 7 64bit Inventor 2011 PSP 2011 Ansys 14
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Wir haben bei der Einführung von Produktstream 2008 einige unbenutzte Felder anlegen lasse, damit wir diese bei bedarf nutzen können. Nun ist es soweit und ich muss ein unbenutztes Feld in die verschiedenen Masken einpflegen. Soweit ist es auch kein Problem. Mein Problem ist nun das dieses Feld in PSP die Bezeichnung XY hat und ich dieses nun gerne umbenennen möchte. Wo kann ich dieses Feld umbenennen das überall die richtige Bezeichnung steht. In der Anlagemaske kann ich die Bezeichnung zwar ändern aber der Feldname ist noch der alte. Ist dies ohne größeren Aufwand möglich oder muss ich hierfür unseren PSP Händler beauftragen. Schönen Gruß Matthias
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2012 Ultimate Vault Pro 2012 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 21. Okt. 2009 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Man sollte eher neue Felder anlegen, da es bei späteren Updates, Anpassungen, Programmierungen zu großer Verwirrung kommen kann... Ich würde eher den "sauberen" Weg empfehlen, statt einfach den Text umzubenennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Wenn dein Händler sauber gearbeitet hat sollte er die Bezeichnungen die momentan existieren in den Tex Dateien definiert haben, dort kannst du auch die Variablen dann ändern. ------------------ Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Zusammen, Danke schon mal für die Antworten Felder neu anlegen ist sicherlich die beste Methode aber dies ist für mich als nicht Programmierer zu kompex, denke ich. Ob unsere Händler sauber gearbeitet hat kann ich nicht sagen aber soweit ich das überblicken kann stehen die Felderweiterungen in der Tex Datei. Soweit sieht das gut aus. Wenn ich nun hingehe und die Tex abändere stimmen die Bezeichnungen zwar in den ganzen Masken aber wenn ich im Designer die Eigenschaften anschaue sehe ich das der Eintrag bei Wert die alte Bezeichnung hat. Auch in der Konfiguration taucht nur die alte Bezeichnung auf. Wie soll ich vorgehen Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Zitat: Original erstellt von Math2: Morgen Zusammen,Danke schon mal für die Antworten Felder neu anlegen ist sicherlich die beste Methode aber dies ist für mich als nicht Programmierer zu kompex, denke ich. Ob unsere Händler sauber gearbeitet hat kann ich nicht sagen aber soweit ich das überblicken kann stehen die Felderweiterungen in der Tex Datei. Soweit sieht das gut aus. Wenn ich nun hingehe und die Tex abändere stimmen die Bezeichnungen zwar in den ganzen Masken aber wenn ich im Designer die Eigenschaften anschaue sehe ich das der Eintrag bei Wert die alte Bezeichnung hat. Auch in der Konfiguration taucht nur die alte Bezeichnung auf. Wie soll ich vorgehen Gruß
Es kommt drauf an ob du jetzt ein Feld eine komplett neue Bedeutung geben willst, oder nur anders nennen willst. Ersteres, würde ich wirklich nur per neue Felder machen. Zweiteres findest du im etc\txt.de\AngepassteDatei.tex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich möchte den Feldern eine andere komplett andere Bedeutung geben obwohl diese Felder noch nie eine Bedeutung hatten. Die wurden angelegt als Test 1-10 und ich will diesen Felden nun eine richtige Bezeichnung (Bedeutung) geben. Aber wenn dies nicht einfach handzuhaben ist werden wir um den Händler nicht rumkommen. Leider sind Zecks Kurzarbeit solche Dinge die mit Kosten verbunden sind untersagt. Gruß
T to the F Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Math2
Zitat: Original erstellt von Math2: Ja ich möchte den Feldern eine andere komplett andere Bedeutung geben obwohl diese Felder noch nie eine Bedeutung hatten. Die wurden angelegt als Test 1-10 und ich will diesen Felden nun eine richtige Bezeichnung (Bedeutung) geben. Aber wenn dies nicht einfach handzuhaben ist werden wir um den Händler nicht rumkommen. Leider sind Zecks Kurzarbeit solche Dinge die mit Kosten verbunden sind untersagt.Gruß
Mh letzten Endes liegt es jetzt an dir... Entweder Saubere durchgänige Lösung mit neuen Feldern. Ich denke bei einem Feld ist der Aufwand sehr gering.... Oder sind das mehrere? Oder die Dirty Methode und in den .tex Dateien einfach die Bezeichnung ändern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
