  Autodesk Productstream Professional
  Materialaktualisierung bei iParts
Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie
Autor Thema:  Materialaktualisierung bei iParts (721 mal gelesen)
tischbein
Ingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von tischbein an!   Senden Sie eine Private Message an tischbein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tischbein
Inventor 2009 / AutoCAD Mechanical 2009 / PSP 2009
erstellt am: 15. Jun. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Wir haben ein iPart angelegt und schon diverse Varianten (Variable: nur die Länge) verbaut. Uns ist dann im Nachhinein aufgefallen, dass das (Zukauf-) Teil aus Alu ist. Dies wurde bei der iPart-Fabrik (oder Mutter) geändert. Wie bekommt man nun die Kinder (oder Varianten) dazu das neue Material zu übernehmen? Es sind doch abgeleitete Komponenten, das müsste sich durch Öffnen doch aktualisieren?!
Für Hilfe bin ich dankbar  !
Tischbein
europeke
Sehen Sie sich das Profil von europeke an!   Senden Sie eine Private Message an europeke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für europeke
erstellt am: 15. Jun. 2009 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal probiert die "verwendeten" Dokumente zu aktualiseren?
Entsprechendes Ipart "Fabrik Logo" raussuchen unter Verwendung nachschauen. Alle Varianten markieren und dann Befehl Dokumente aktualiseren.
Hat zur Folge, dass alle Dokumente des Iparts einmal geöffnet und gespeichert werden.
europeke
tischbein
Ingeniuer
erstellt am: 19. Jun. 2009 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Wir sind aber fündig geworden: man muss das Material mit in die Tabelle für iParts aufnehmen. Dann aktualisieren sie sich auch.
Tischbein
realcaddy
Technical Application Manager
Sehen Sie sich das Profil von realcaddy an!   Senden Sie eine Private Message an realcaddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für realcaddy
javascript:InsertSMI(':)%20');
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
wie verhalten sich dann die Baugruppen, wenn das Material aktualisiert wird?
Im Besonderen sollte man sich die freigegebenen Baugruppen ansehen. Wenn beim Schließen ein Speichern-Dialog erscheint
sind alle Baugruppen "dirty"...
realcaddy
realcaddy
erstellt am: 25. Jun. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tischbein 10 Unities + Antwort hilfreich
... bin mir jetzt nicht ganz sicher, evtl. muß die Ausprägung einfach nur ersetzt werden (gegen die mit den richtigen Werkstoff). Solange das Dokument noch "in Arbeit" ist kein Problem. Sonst bleibt nur eine Revision...
Wenn doch versehentlich die Mutter (Factory) verbaut wurden muß sowieso gegen die Ausprägung getauscht werden.
Oder?
realcaddy
