| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: PSP 2008 und Inventor 2010 (514 mal gelesen)
aquadody Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 100 Registriert: 21.01.2008
erstellt am: 17. Apr. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfergemeinde, wir haben gerade Inventor 2010 bekommen, immo arbeiten wir mit PSP 2008 und INV 2008. Kann PSP 2008 mit INV 2010? Warscheinlich nicht oder? mfg UWe
------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 17. Apr. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Wenn sich diesbezüglich nichts geändert hat, Nein. PSP arbeitet immer mit der akt. und der vorherigen Inventorversion, niemals mit neueren Inventorversionen. Du wills doch nicht ernsthaft 2010er Produkte jetzt schon produktiv einsetzen, oder? Warte doch die paar Wochen auf PSP2010, und dann besser noch ein halbes Jahr, bis die meisten Fehler beseitigt sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blacky1985 Mitglied Application Engineer
Beiträge: 348 Registriert: 16.04.2008 PSP 2008 SP1 PSP 2009 SP1 PSP 2010 AIP 2008 SP3 AIP 2009 SP2 AIP 2010
erstellt am: 17. Apr. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aquadody
Also ich kann meinen Vorredner nur zustimmen. Würde immer empfehlen auf der gleichen Versionsstufe sowohl PSP als auch Inventor zu fahren. Allerdings ist es auch möglich das man z.B. mit PSP2010 und Inventor 2009 arbeiten könnte. Will man aber wie du mit PSP2008 und Inventor 2008 arbeiten, könnte man dies mit etwas mehraufwand nur in begrenzter Art und Wiese realisieren. Die Dateien könntest du dann auch von Inventor 2010 in PSP 2008 verwalten. Allerdings werden da dann die meisten Funktionen nicht in PSP 2008 unterstützt. Daher auch nicht empfehlenswert an dieser Stelle für den Produktiven Einsatz. ------------------ Bei einem sinnvollen Posting würde man sich über entsprechende Honorierung in Form von einer kleinen Ü-Spende sehr freuen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Apr. 2009 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Danke für die antworten, der hintergedanke bei der frage ist eigendlich ob wie uns den Aufwand für ein psp update sparen könnten Aber so wie ich das sehe kommen wie da nicht drum rum. MFG Uwe Ein schönes Wochenende euch ------------------ mfg Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
