  Autodesk Productstream Professional
  PDF Dokumente Vorschau
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  PDF Dokumente Vorschau (874 mal gelesen)
Math2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Math2 an!   Senden Sie eine Private Message an Math2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Math2
Windows 7 64bit
Inventor 2011
PSP 2011
Ansys 14
erstellt am: 10. Jul. 2008 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Zusammen,
Wie haben hier PSP2008 aus unseren PCs installiert. Bei einem Rechner habe ich nun das Problem das die PDF Dokumente nicht in der Vorschau angezeigt werden. Man kann sie auch nicht mit der rechten Maustaste über Öffen-Arcobat-Dokument öffnen (keine Reaktion). Im Vorschaufenster steht nur: Keine Dwf Application installiert, bitte installieren sie. Es ist aber Designreview und der Acrobat reader installiert. Es lassen sich auch alle anderen Dokumente in PSP anzeigen und öffnen.
Was ist hier los??
Danke im Voraus
Matthias
Math2
Techniker
erstellt am: 10. Jul. 2008 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Flasche Datei im Anhang. Der Fehler tritt aber auch öffers auf wenn ich die Einheiten von Gramm in Kilogramm umstellen will.
Patron
Sehen Sie sich das Profil von Patron an!   Senden Sie eine Private Message an Patron  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patron
Compass 5 Easy/PRO JBSV
AIS/AIP 11
ACAD2007
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Math2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat der rechner Vista als Betriebssytem? Da gibts was mit dem IE... was die PDF Vorschau betrifft. Ansonsten aktueller PDF-Reader?
Kann gerade selber nicht nachsehen...
Grüße!
Patron
Math2
Techniker
erstellt am: 10. Jul. 2008 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Betriebssystem XP SP2, Acrobat Reader 8.1 ist insalliert, Im IE kann man PDFs öffnen
Was kann es sonst noch sein?
Matthias
