| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Auswahlliste Dokumenttyp für Konstruktionselemente (1282 mal gelesen)
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 21. Nov. 2007 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim erstellen eines neuen Konstruktionsdokumentes kann man ja den Dokumenttyp über die auswahlliste wählen. Bei uns erscheinen allerdings in dieser Auswahlliste auch sämtliche Dokumenttypen der Bürodokumente. Kann man das irgendwie abstellen? Wenn ja, wie? ------------------ Gruß, Gandhi Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie über dich, dann bekämpfen sie dich und dann gewinnst du. RPG FORUM---Siegen spielt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kerlausel Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 14.11.2007
erstellt am: 22. Nov. 2007 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hallo, in der Konfiguration kann beim Document Type über das Attribut "Engineering" bzw. "Office" und den Wert 0 oder 1 gesteuert werden, ob der Dokumenttyp für Konstruktions- resp. Officedokumente verfügbar ist. z.B. sollte also bei deinem Dokumenttyp das Attribut "Engineering" auf 0 gesetzt sein bzw. das Attribut "Office" auf 1. vg klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2007 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas C. Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 20.05.2003 Diverse Inventorsysteme
erstellt am: 02. Mai. 2017 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo Klaus
kannst du mir das bitte etwas genauer erklären, wie man das macht?? das wäre sehr hilfreich lg Thomas C. ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas C. Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2017 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Hi Klaus Ich habs probiert mit Engineering = 0 - da waren plötzlich die ganzen Inventorfiles, denen ich diesen Wert zugeordnet hab, weg.... :-) danke für deine Info. lg Thomas ------------------ Inventor ist cool... Inventor ist .... anders... VAULT macht den Braten erst fett.. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg2 Mitglied
Beiträge: 509 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 24. Mai. 2017 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muellc
Logisch! 0 => Aus 1 => An Office=0 => Doc-Type wird bei OFF nicht angeboten Office=1 => Doc-Type wird bei OFF angeboten Engineering=0 => Doc-Type wird bei ENG nicht angeboten Engineering=1 => Doc-Type wird bei ENG angeboten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
