| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Dateneintrag im Compass weg ????? (623 mal gelesen)
Schröther Mitglied Selbständig Holztechniker
Beiträge: 182 Registriert: 13.01.2002 Windows 7 Inventor 2011 ACAD 2011 PSP-easy
erstellt am: 17. Okt. 2006 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wie kann es sein ??? 1. Bauteil erstellt und In einer Baugruppe verbaut (vor einer Woche 2. Baugruppe nun geöffnet und keine Fehlermeldung (warum auch? so weit so gut) 3. will von einem Teil die Eigenschaft ändern und klicke auf Datenblatt ändern im IV aber nix passiert, kein Fenster geht auf. 4. Hat mich gestresst aber dann einfach die Eigenschaft im IV geändert und an Compass übergeben aber nix passiert. 5. dann hab ich halt das Teil im Compass gesucht um es da zu Ändern aber leider nicht gefunden. 6. Fakt ist Das Teil steht nicht im Compass Weder unter alle Aktiven Dokumente noch sonst irgend wo auch ein erweiterter Filter der dsas Teil sucht brachte nix zum Vorschein. Die Datei ist im Compass Datenverzeichniss auf dem Server vorhanden und IV öffnet und Arbeitet ganz normal in der Baugruppe mit dem Teil. PS.: es Handelt sich um IV11 mit Compass easy5 mit allen SP's
------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd.A Mitglied Application Engineer
Beiträge: 615 Registriert: 10.06.2003 Compass/PSP alle Versionen Office/Easy/Pro JobServer, Webserver SQL2000/SQL 2005/SQL2008 /R2 /SQL 2012 Vault4-heute alle Versionen Dell M4700 w7-64bit
erstellt am: 18. Okt. 2006 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
erstellt am: 18. Okt. 2006 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo nein es ist auch nicht im papierkorb es ist einfach nirgens zu finden und wie gesagt es ist in der baugruppe und im campas datenverzeichniss als datei vorhanden, und mann kann das teil auch nicht im IV durch ein anderes ersetzen, ahab das teil halt einfach unter einem anderen namen gespeichert und dann manuell ersetzt. aber die tatsache was da passiert ist wundert mich schon ein wenig und lässt mein vertrauen in compass ganz schön schwinden ! ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patron Mitglied Ingenieur
Beiträge: 139 Registriert: 03.11.2004 Compass 5 Easy/PRO JBSV AIS/AIP 11 ACAD2007
erstellt am: 18. Okt. 2006 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
hallo, Baugruppe mit dem besagten teil öffnen. Aus dem Inventor den Befehl: Komponente übergeben ausführen. Dann werden alle Komponenten, die in der baugruppe sind und nicht in Compass abgelegt an Compass übergeben und alles wird gut Probiers mal bitte aus. Patron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2006 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo ja das ist ja das problem das bauteil ist ja schon mal im compass drin gewesen (übergeben bzw. wurde im compass angelegt) es ist definitif "im compass verschwunden" teil neu übergeben geht nicht alles was man mit dem teilo im iv macht reagiert net also weder teil übergeben im IV datenblatt bearbeiten komponente speichern und ersetzten nichts reagiert klick auf befehl oder icon bleibt ohne folge kommt keine fehlermeldung, es geht auch kein fensterchen auf, nix. ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
Hallo, Also wenn ich das richtig verstanden habe, wurde das Teil in Compass angelegt, die Datei existiert auch noch im Dataverzeichnis, aber kein Eintrag mehr im Compass!? Habt Ihr da vielleicht eine übergeordnete Gruppe im Haus, der Du nicht zugehörst? Frag mal den Admin vom Compass ganz stillschweigend. Grüße! Patron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nein ist leider nicht so, bin ein 2 mann großes konstruktionsbüro, bin hier chef putze und admin. ich weiß dass das ungleubwürdig erschein aber es ist tatsächlich so wie beschrieben, kann ja sein dass sich compass beim abstürzen win bisserl verschluckt hat. keine ahnung allen ein schönes WOCHENENDE ------------------ Marcus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2006 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schröther
