  Silhouetten Kurven
Glänzende Ergebnisse mit PTC Creo in einer virtualisierten Umgebung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Silhouetten Kurven (379 / mal gelesen)
Heribert
ja
Sehen Sie sich das Profil von Heribert an!   Senden Sie eine Private Message an Heribert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heribert
Creo 8-11 Catalyst
Pentium 4 2 GHZ 1MB Fx1100
erstellt am: 04. Sep. 2024 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim erstellen von Silhouetten Kurven erstellt CREO diese nicht innerhalb der Bohrung.
Warum nicht ?
Gibt es evtl. eine Config option dafür ?
mfg.
heribert
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 05. Sep. 2024 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heribert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Innenkontur auch enthalten sein soll, dann ist es ja keine Silhouette mehr!
Dann alternativ #Schneiden mit Ebene & VolModell
oder
#Kurve aus Querschnitt
Arni
Heribert
ja
Creo 8-11 Catalyst
erstellt am: 05. Sep. 2024 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arni,
wäre schön wenn das immer so einfach wäre
im meinen Beispiel wird deine Lösung schon funktionieren, aber was tun wenn das Teil komplexer wird
und es mit Körper /Ebene nicht mehr geht ? ( Beispiel siehe Anhang)
Ich hab schon den ganzen Morgen rumprobiert und komme zu der Überzeugung das es so nicht geht.
Seltsamerweise erstellt Creo schon ein Minisegment der Kurve innerhalb , aber eben nicht komplett.
mfg.
Heribert
Heribert
ja
Creo 8-11 Catalyst
erstellt am: 05. Sep. 2024 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kleiner Workaround wie ich es jetzt gemacht habe.
- eine Versatz Oberfläche der inneren Kontur erstellt, ggfls. zusammenfügen.
- nur auf dieser Oberfläche eine Silhouetten Kurve erstellen.
mfg.
Heribert
