![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:16297) | Tag des Schweißens, eine Veranstaltung am 19.09.2024
Thema: PROE WF3 Lizenzschlüssel Trainingsversion (779 / mal gelesen)
MartinGrei Mitglied Prozesstechnik
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinGrei](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5 Registriert: 31.10.2023 Pro/engineer Wildfire 3.0 (M050)
erstellt am: 31. Okt. 2023 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ein Herzliches Hallo in die Runde :-) Vorweg ich weiß das ist eine uralte Version, aber das ist die mit der ich als letztes gezeichnet habe :-)... Vor vielen Jahren durfte ich einen Kurs bei PTC besuchen. Im Zuge dessen habe ich eine Trainings Edition wildfire 3.0 (M050) auf einer CD erhalten. Leider musst ich meinen PC neu aufsetzten und jetzt funktioniert die Registrierung nicht mehr. Fehlermeldung -> PTC.setup was unable to contact the PTC download server. Weiß wer hier Abhilfe? Anscheinend gabs hier auch noch eine offline Lizenz in Form einer Text Datei? Im Anhang der Screenshot. lg Martin
erstellt am: 05. Nov. 2023 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
![](/foren/avatars/BergMax.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BergMax](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 2312 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 06. Nov. 2023 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MartinGrei
Moin, wenn du vor dem neu aufsetzen des PC die Lizenzdatei nicht gesichert hast (Offline-Lizenz, wie du es nennst), hast du wohl keine Chance mehr diese Uraltversion noch zu aktivieren. Ob es noch Trainingsversionen gibt schaust du am besten wohl auf der Homepage von PTC nach. Da gebt es zumindest eine "Free Trial-Version". Ich habe da jetzt nichts zur Laufzeit gefunden, aber die ist vermutlich begrenzt. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2023 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo BergMax, nein ich hatte nie eine Offline Lizenz. Leider... Immer wenn ich den PC neu aufgesetzt habe, habe ich die entsprechende Lizenz vom PTC Server, über eine Anmeldung mittels mein Account gezogen. Siehe Screenshot im Anhang. -> A. Automatically generate License file (on-line mode) Mein Problem. Ich bekomme keine Verbindung zu diesem Server. Siehe Screenshoot Fehlermeldung .... (Möglicherweise wurde der auf Grund vom Alter des Programms abgestellt?) Daher meine Frage wie man zu so einer off-line Lizenz kommt. Diese wurde damals bei der Schulung auch ausgeteilt. Ich hab blöderweise die online Version genommen :-(... Siehe Screenhot -> B. Browse to local file (off-line mode)
lg Martin
erstellt am: 20. Mai. 2024 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
erstellt am: 22. Mai. 2024 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MartinGrei
Alle Jahre wieder... Meine Vermutung: Hier wird dir niemand helfen können. Wir können dir kein Lizenzfile besorgen und auch den Server bei PTC nicht wieder herstellen. Wenn, ist das ist ein Fall für PTC. Ich vermute den Server, der da angesprochen werden soll, gibt es gar nicht mehr. Wie du ja selbst sagst: Uraltversion. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 22. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mai. 2024 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo alle Jahre wieder... ja da hast recht :-).... dich Hoffnung stirbt zu Letzt. Hätte ja sein können, dass wer hier noch so einen Offline Lizenz File für die Schulungsversion hat. PS: natürlich hab ich es auch direkt bei PTC (erfolglos) probiert... lg Martin
erstellt am: 24. Mai. 2024 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für MartinGrei
Moin, eine Offline-Lizenz ist an die MAC-Adresse des Rechners gebunden. Da müsste dir jemand neben dem Lizenzfile auch seine Netzwerkkarte zukommen lassen (oder den ganzen Rechner )... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
