Thema: Unterbaugruppe mit Drehgelenk mehrfach verwenden (unterschiedliche Winkel) (699 / mal gelesen)
SysSolve Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 24.08.2023 Creo 9.0
erstellt am: 26. Sep. 2023 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Gelenk, welches ich in einer Baugruppe an verschiedenen Stellen nutze. Problem ist, dass Creo die Einbaubedingungen nicht passt, da immer nur eine Winkelstellung des Gelenks abgebildet werden kann. Gibt es hierfür eine einfache Lösung? Ich habe es mit "flexibel machen" versucht, bin aber gescheitert (das größte Problem war dabei, die aktuelle Winkellage als Variable zu definieren...). Habe mir jetzt mit Familientabelle geholfen. Leider passen sich die Winkel dann nicht automatisch an, wenn ich die Baugruppe vergrößere. [Diese Nachricht wurde von SysSolve am 26. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4574 Registriert: 21.07.2005
erstellt am: 26. Sep. 2023 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SysSolve
Das Gelenk muss - ganz wie in echt - als Baugruppe aus zwei Komponenten (Scharnier 1 und Scharnier 2) bestehen, die in diesem Fall über eine Drehgelenk-Verbindung eingebaut sind. Dann kann diese Gelenkbaugruppe in unterschiedlichen Einbausituationen auch unterschiedliche Winkel annehmen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das war es auch. Die Platzierung hat jedoch nur temporär richtig funktioniert, wenn ich die Winkel händisch schon fast richtig eingestellt habe. Ansonsten kam bereits unter "definition editieren" der Fehler "Verbindung fehlgeschlagen". Wenn es aufgrund der passenden Winkellage doch geklappt hat und ich die Baugruppe verändert habe, kam: "Modell getrennt" ich hatte zwei Sätze, 1x starr und 1x planar [Diese Nachricht wurde von SysSolve am 26. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2023 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grundlegend habe ich es nun endlich wieder hinbekommen, mit diversen allgemein und starr Bedingungen. Hier war das erste Problem versteckt. Ich habe "planar" benutzt an einer Stelle wo ich hätte "parallel" und damit "allgemein" benutzen müssen. Das Problem ist aber, dass es sich beim Richtungsmuster wieder zerschießt.. EDIT: Habe das Problem gefunden. Creo mag es wohl nicht, wenn man sich mit der zu musternden Geometrie auf andere Flächen bezieht... Habe nun zunächst überall Ebenen platziert und dann alles Über Ebenen eingebaut und gemustert... nun geht es.
[Diese Nachricht wurde von SysSolve am 29. Sep. 2023 editiert.] [Diese Nachricht wurde von SysSolve am 06. Okt. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GunnarHansen Mitglied Engineer
Beiträge: 740 Registriert: 16.09.2009 Creo Parametric 9.0.2.0 Creo View 9.1 Windchill 12.1.0.3-6.0.0 Google Chrome Lenovo Thinkpad P15 3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 29. Sep. 2023 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SysSolve
erstellt am: 29. Sep. 2023 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2289 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 29. Sep. 2023 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SysSolve
Moin, "starr", "planar", "allgemein" - das klingt für mich schon alles sehr fehleranfällig und nicht wirklich gut. Mich würde jetzt mal interessieren mit welchen Bedingungen das zusammengebaut ist. Aber es geht ja jetzt wohl irgendwie. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2023 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,"starr", "planar", "allgemein" - das klingt für mich schon alles sehr fehleranfällig und nicht wirklich gut. Mich würde jetzt mal interessieren mit welchen Bedingungen das zusammengebaut ist. Aber es geht ja jetzt wohl irgendwie.
Ich hab gefühlt alles andere durch
erstellt am: 02. Okt. 2023 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SysSolve
Moin, konnte es nicht lassen und habe mal vereinfacht nachgebaut. Was mich noch stört ist der Einbau der OBG mit 3 Verbindungen vom Typ "Allgemein". Es geht auch auf einer Seite "Starr" und auf der anderen Seite "Allgemein". Gefällt mir aber nicht wirklich. Damit lässt sich das dann einzeln einbauen oder auch mustern und bleibt voll beweglich. Siehe Bild. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
