![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Vorauswahlliste (566 / mal gelesen)
Redifiner Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Redifiner](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 335 Registriert: 01.10.2002 Creo 7.0.8
erstellt am: 13. Apr. 2023 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Zusammen, ich suche mal wieder ein config Eintrag. Wenn kurz rechtsklicke und dann mit links auf eine Fläche wähle, dann wird die Fläche markiert, in dem er sie schattiert in einer anderen Farbe darstellt. Zusätzlich erscheint ein Vorauswahlliste. Ich war jetzt bei einem Lieferanten, der auch mit Creo arbeitet. Bei dem hab ich gesehen, dass nur die Umrandung der Fläche dargestellt wird, aber nicht die ganze Fläche eingefärbt wird beim Anwählen. Das würde ich auch gerne so haben. Deswegen habe ich mal bei uns im bin Verzeichnis die exe gestartet, so dass Creo ohne config gestartet wird, und da ist es genau so, wie bei unserer Standardkonfiguration mit sämtlichen config Einstellungen. Ich gehe also davon aus, dass es sich hierbei um einen speziellen Eintrag bei meinem Lieferanten handelt. Der Konstrukteur wusste es auch nicht, und ich wollte da nicht in deren config's suchen. Vielleicht weiß das ja jemand von Euch hier :-) Vielen Dank schon mal. Die Unterschiede habe ich Euch mal in 2 Fotos angehängt.
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arni1](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3892 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 13. Apr. 2023 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Redifiner
Redifiner Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2023 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Arni, vielen Dank, aber das ist es glaub ich nicht. Ich habe mal Creo gestartet, ohne config's und den Wert gesetzt, da hat sich aber nichts verändert. Also so wie in dem Bild dargestellt, war die gesamte Fläche schattiert dargestellt, oder kann es sein, dass ich dann auch prehighlight auf no setzen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Experiment1](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 86 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 13. Apr. 2023 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Redifiner
Moin, bei mir hatte die Option fast_highlight no die entsprechende Auswirkung. Ich wusste gar nicht dass es "Kurz Rechtsklick, dann Linksklick" gibt, da ich seit ich denken kann immer mit aktiver Vorauswahl arbeite (Optionen > Auswahl > "Vorauswahl-Hervorhebung aktivieren" (Enable preselection highlighting)). Ich könnte gar nicht mehr ohne die Vorauswahl arbeiten, braucht man da im Schnitt nicht mehr Klicks? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2023 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Redifiner
Redifiner Mitglied
erstellt am: 13. Apr. 2023 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
@ Experiment1: Ja das kenne ich auch, und Du hast vermutlich recht damit. Aber ich hab mit der V12 angefangen, es gibt einfach ein paar Sachen, an die man sich so gewöhnt hat, dass es einem schwer fällt sich davon zu lösen. Danke für Deine Hilfe @ Arni1: Danke auch Dir nochmals :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
