Thema: STP-Einstellungen (638 / mal gelesen)
occordov Mitglied Ingenieur
Beiträge: 228 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 25. Jan. 2023 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Creo Benutzer, wir haben folgendes Problem: Die STP-dateien die wir erstellen sind relativ groß und benötigen viel Zeit um geöffnet zu werden. Beispiel: Eine STP Datei die 790 MB groß ist benötigt 15 Minuten um geöffent zu werden. Die Größe der Baugruppe aus dem die STP datei abgeleitet wird ist 342 MB. Meine Frage ist welche STP-Einstellungen beeinflußen die Größe der Datei? Vielen Dank im Voraus und Grüße
------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cbernuth@DENC Ehrenmitglied V.I.P. h.c. IT Expert for Mechanical Product Design
Beiträge: 2123 Registriert: 19.07.2001 DELL Precision 5530 GeForce P1000 Creo7.0.8.0, Creo 9.0.1.0 CATIA V5 19-22
erstellt am: 26. Jan. 2023 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
Hi, wird ein reines Volumenmodell ohne Bezüge, Flächen und Kurven exportiert, lässt sich die Größe nicht signifikant reduzieren. Einen Einfluss auf die Größe hat u.a. die Genauigkeit, kleinerer Wert -> größere Datei. Soll nicht heißen, dass es ratsam ist, nun die Genauigkeiten zu verringern. Vereinfacht kann man sagen, dass die Creo Dateien kleiner sind, da Creo nicht die absolute, mathematische B-REP Geometrie speichert, sondern die 'Anleitung' (KEs), die beim Öffnen ausgeführt wird, nebst eingebetteter Visualisierung, falls so eingestellt, was die Creo Datei wiederum vergrößert.
------------------ Gruß, cbernuth "Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic." - Arthur C. Clarke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2023 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, habe bei den Exportoptionen die ap202_is ausgewählt statt standardmäßig die ap203_is ausgewählt und eine größe von 277 MB erhalten. Auf dem ersten Blick sieht die STEP-Datei gut aus weiss aber nicht ob es Nachteile zu der ap203_is Option gibt. Grüße ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME
Beiträge: 979 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 27. Jan. 2023 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 27. Jan. 2023 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mit ap214_is kriegen wir eien STP-Datei die 790 MB groß ist. Der Kunde möchte kleinere STP-Dateien erhalten. Grüße ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbodo Mitglied Automotive
Beiträge: 8 Registriert: 06.03.2003 Creo 4
erstellt am: 02. Feb. 2023 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
AP ist nicht die Version, sondern das Application Protocol mit unterschiedlichen Funktionen. What is AP203 vs AP214? AP203 defines the geometry, topology, and configuration management data of solid models for mechanical parts and assemblies. This file type does not manage Colors and Layers. AP214 has everything a AP203 file includes, but adds colors, layers, geometric dimensioning and tolerance, and design intent. Wer Farben, Bemassungen und Layers nicht braucht, kann ohne Verluste das einfachere Protokoll benutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2023 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
