Thema: Bemaßung bei Rundungen (431 / mal gelesen)
MaschinenbauMartin Mitglied Ingenieur
Beiträge: 14 Registriert: 27.03.2022 Creo 4
erstellt am: 21. Nov. 2022 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, ich bräuchte mal wieder eure Unterstützung zum Thema Bemaßungen von verrundeten Absätzen/Durchmesser. Kann ich die Bemaßung so umstellen, dass bis zum Mittelpunkt/ der eigentlichen Kontur bemaßt wird? akteull bemaßt der die Rundung. Allerdings ist das für die Fertigung ehr irrelevant. Das angezeigte Maß sollte 35mm betragen. Ich denke das Problem ist vielleicht nicht gut erklärt, aber man weiß was ich möchte... :-D Besten Dank euch!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 21. Nov. 2022 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaschinenbauMartin
So ganz kann ich Dir nicht folgen, aber meinst Du so etwas, wie im Bild? Das geht schon, allerdings musst Du dann deinen Aufbau des KE's etwas ändern. 1. Möglichkeit: den Schnittpunkt der beiden Geraden bemaßen, z.B. mit Punkt der auf beiden Geraden liegt 2. Möglichkeit: Den Absatz ohne Radius konstruieren und hinterher verrunden ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2022 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ich glaube du hast mein Problem verstanden und die Lösung auch passend dargestellt. Die Konstruktion ist so aufgebaut, dass ich erst den Absatz gemacht und danach verrundet habe. Die Bemaßung habe ich manuell über "Bemaßung" erstellt und nicht über "Modellanmerkungen anzeigen". Unter "Modellanmerkungen anzeigen" wird das Maß nicht angezeigt, dass ich die Kontur in der BG zeichne und das Maß ja in dem Einzelteil festgelegt wurde... Bin also immer noch nicht ganz weitergekommen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2022 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaschinenbauMartin
Ok, dann musst Du beim manuellen Bemaßen die Art der Kantenauswahl umstellen auf Schnittpunkt nachdem Du die Stirnfläche als erste Maßreferenz ganz normal ausgewählt hast. Allerdings kann ich persönlich das manuelle Bemaßen nicht empfehlen, da diese Maße bei späteren Änderungen oft nicht mehr regeneriert werden können. Aber das ist hier nicht Thema. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005 Creo 4.0 Parametric M150 Windchill 12.0.2.3 HP Z4 G4 mit 32GB RAM NVIDIA Quadro P4000 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 21. Nov. 2022 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaschinenbauMartin
erstellt am: 21. Nov. 2022 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2022 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaschinenbauMartin
- In der Zeichnung Modellanmerkungen anzeigen anklicken - mit dem Cursor auf das Bauteil, besser noch auf das KE des Einzelteils fahren - rechte Maustaste: Aus Liste wählen anklicken - In der Auflistung dann auf das entsprechende KE klicken, die Maße werden angezeigt und können ausgewählt werden ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2022 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für deine Hilfe! Die Abmessungen vom Einzelteil kann ich nach deiner Anleitung darstellen lassen.. Allerdings werden diese nur in der oberen Ansicht dargestellt. Ich möchte das Maß aber auf der anderen Ansicht bemaßen. Hast du hier noch den finalen Trick? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 21. Nov. 2022 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaschinenbauMartin
Gezeigte Maße kann man nur in einer Ansicht darstellen. Entweder beim Modellanmerkungen anzeigen die Prozedur für die andere Ansicht durchführen oder das Maß in dieser Ansicht anzeigen lassen und anschließend mit Rechter Maustaste > Auf Ansicht verschieben in die andere Ansicht schieben. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
