Thema: Schrift auf Zylinderfläche aufbringen (780 / mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
Beiträge: 280 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.3.0
erstellt am: 23. Sep. 2022 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 23. Sep. 2022 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Moin, nein, das ist zu kompliziert... Schrift auf Zylinder wickeln und dann mit Versatzfläche (Typ: Erweitern) arbeiten. Video dazu: https://www.youtube.com/watch?v=XJuqOrEJtJI Wo die passenden Knöppe in Creo 7 sind, weiß ich nicht. Ob noch so wie im Video oder schon so, wie auch in Creo 8 (Bild)... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 23. Sep. 2022 editiert.] [Diese Nachricht wurde von BergMax am 23. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2022 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2022 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2022 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt hab ich es. Das Blöde an Creo ist, das man bei Flächen keine Schrift mit Text hinzufügen kann. Das würde vieles erleichtern. So muss man das ganze mit einer zweiten Skizze nochmal nachskizzieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2022 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2022 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Hast du es schon mit Steuerkurvenbiegung versucht? Wenn man den zu biegenden Teil als extra Körper definiert ( geht das schon in Creo 7?, ja, geht), kann man den einfach entlang eines Bogens (mit dem Zylinderduchmesser) um den Zylinder biegen. ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 23. Sep. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2022 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Sep. 2022 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Hilft dir nicht, ist Creo 8 (und außerdem gerade gelöscht...) Ich könnte dir ein Video davon drehen. ------------------ Beste Grüße Max
erstellt am: 23. Sep. 2022 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Experiment1 Mitglied CAD-/ Windchill Admin // F&E
Beiträge: 79 Registriert: 01.04.2021 Creo Parametric 8.0.5.0 (ehemals Creo 4 M100) Windchill PDMLink 12.0.2.6 (ehemals 11.0 M030) Virtueller CAD-Desktop (Citrix + NVidia Grid M60-2Q)
erstellt am: 23. Sep. 2022 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
