  Netzlaufwerk wird nicht gefunden / Arbeitsverzeichnis
Autor Thema:  Netzlaufwerk wird nicht gefunden / Arbeitsverzeichnis (520 / mal gelesen)
CadGit
Sehen Sie sich das Profil von CadGit an!   Senden Sie eine Private Message an CadGit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadGit
Creo 9
Windows 11 auf Laptop mit Ryzen 6800, RTX3070
erstellt am: 09. Sep. 2022 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen...
ich bin hier neu, aber eigentlich nicht soo neu mit PTC unterwegs...
Jetzt habe ich leider Probleme bei dem Aufsetzen der Studentenversion von Creo 9. Das komische daran ist, dass alles schon mal schön funktioniert hat mit Creo 7 und einem Windows 10 Laptop, jetzt mit Creo 9 und einem Windows 11 Laptop aber nicht mehr.
Also:
Meine CAD Daten liegen auf einem NAS (Qnap).
Das Verzeichnis habe ich als Netzlaufwerk auf dem Laptop eingebunden.
Trotzdem findet Creo das Verzeichnis nur über den Dialog "Öffnen", nicht aber über das setzen des Arbeitsverzeichnisses...
Eine Suche nach diesem Problem bringt mich meist auf die Lösung, das NAS-Verzeichnis als Laufwerk einzubinden (z.B. https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum581/HTML/002089.shtml // ist bereits geschehen). Einen Artikel habe ich noch gefunden, der die Firewall vermutet... Dann könnte ich aber vermutlich auch nicht über den "Öffnen Dialog" das Verzeichnis finden...
Ich bin jetzt etwas ratlos... der "Arbeitsverzeichnis Setzen" Dialog findet einfach kein Natzlaufwerk.
iegt das an Windows 11, Creo 9, die Kombi oder (hoffentlich...) an einem Fehler von mir?
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 09. Sep. 2022 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CadGit 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Pfad in config.pro mit Doppeltem \\ angegeben?
Like so:
C:\\temp\\abcd
Bin nicht sicher aber kannst ja versuchen
CadGit
Creo 9
erstellt am: 09. Sep. 2022 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Versuch- aber das Arbeitsverzeichnis habe ich nicht in der config gesetzt...
Das wähle ich nach dem Starten aus.
Da geht das aber nicht.
Auch "Ausführen in" in der stsrtverknüpfungg geht nicht
CadGit
Creo 9
erstellt am: 09. Sep. 2022 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoppala...
Jetzt wollte ich gerade Screenshots von dem Problem machen, dass mich zwei Tage gekostet hat - und jetzt geht es?!?
Ich habe keine Ahnung warum... entweder hat sich Windows im Hintzergrund nich etwas etwas geupdatet oder der NAS hatte inzwischen einen Neustart oder sonstwas..
Aber plötzklich tauchen die Netzlaufwerke auf und ich kann sie auswählen.
Die Aura des Forums
CadGit
Creo 9
erstellt am: 09. Sep. 2022 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bumms... und jetzt sind sie wieder weg...
So ein Mist...
CadGit
Creo 9
erstellt am: 11. Sep. 2022 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das jetzt so "gelöst", dass ich wieder Creo 7 installiert habe.
Damit geht nun wieder alles... auch auf Windows 11
