  Muster löschen ohne gemusterte KE zu löschen
Autor Thema:  Muster löschen ohne gemusterte KE zu löschen (341 / mal gelesen)
MaschinenbauMartin
Sehen Sie sich das Profil von MaschinenbauMartin an!   Senden Sie eine Private Message an MaschinenbauMartin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaschinenbauMartin
Creo 4
erstellt am: 11. Aug. 2022 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein KE erstellt und anschließend gemustert. Nun möchte ich die Musterung löschen, das gemusterte KE aber beibehalten. Wenn ich das Muster lösche ist automatisch auch das gemusterte KE weg.
Versteht mich jemand?
Schonmal vielen Dank!!!
MaschinenbauMartin
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 11. Aug. 2022 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaschinenbauMartin 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MaschinenbauMartin:
... Wenn ich das Muster lösche ist automatisch auch das gemusterte KE weg. ...
Falls Du das Muster auswählst und dann einfach "ENTF" drückst oder den Befehl "Löschen" nimmst, dann ist das Verhalten richtig. Allerdings bietet Creo auch den Befehl "Muster löschen" an. Und da passiert genau das, was Du möchtest.  --> Bild
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
MaschinenbauMartin
Creo 4
erstellt am: 11. Aug. 2022 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das habe ich gesucht! Vielen Dank... :-)
