![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: STEP Export/Import von Kugeln (545 / mal gelesen)
Cratur Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cratur](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 21 Registriert: 19.07.2006 MS Windows 10 Enterprise 10.0.19042; Intel(R) Core(R) i7-8850H CPU @ 2.60 GHz; NVIDIA Quadro P1000 Creo 5.0 M040
erstellt am: 03. Jun. 2022 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo miteinander, ich habe ein Problem mit zu importierenden STEP-Dateien. Diese enthalten Kugeln, die beim Import eine "G2-Unterbrechung" verursachen. Die gleiche Meldung erhalte ich, wenn ich in Creo eine Kugel über einen rotierenden Halbkreis erzeuge, diese Datei als STEP exportiere und wieder importiere. (siehe Bilder) Kann mir jemand erklären, warum Creo an dieser Stelle die G2-Kontinuität prüft und bei einer Kugel fehlschlägt? Wie kann man konstruktionsseitig das Problem umgehen? Kann man diese Prüfung eventuell unterbinden? Vielen Dank voraus. Gruß Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rakete.at Mitglied Technische Zeichnerin
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rakete.at](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 263 Registriert: 08.08.2006 Creo Parametric 7.0.4.0 NVIDIA QUADRO P1000 WINDOWS 10 Intel(R)Core(TM)i7-7700K CPU
erstellt am: 03. Jun. 2022 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cratur
Hallo Marko, ich repariere das gerne im Importdaten Doctor. Definition editieren auf das entsprechende Import- KE und dann über Aktivieren des entsprechenden Sammelflächenelements. Dort reicht dann meist einmal Reparieren, je nach dem mit tangetialer Reparatur oder ohne, einfach ausprobieren. Anbei mal ein alte Anleitung aus Creo 3 Zeiten ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cratur Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2022 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Ariane, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Die Reparatur über die Geometrieprüfung hat gut geklappt. Allerdings habe ich ursprünglich ein Assembly unter anderem mit ungefähr 100 Kugeln. Das Problem fängt also schon an, beim Import jeden erkannten Fehler zu bestätigen. Daher suche ich einen Weg, die Reparatur in Creo zu umgehen und das STEP-Modell "richtig" zu erzeugen (falls es ein "richtig" gibt). Gibt es keinen Weg eine Kugel zu erzeugen, ohne eine Fehlermeldung zu produzieren? Klingt bei der Mächtigkeit von Creo irgendwie unglaublich. ![](/foren/ubb/zwinker.gif) Gruß Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arni1](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 07. Jun. 2022 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cratur
erstellt am: 07. Jun. 2022 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cratur
Hallo Cratur, hab mal ausprobiert was Arni1 geschrieben hat. Leider ohne Erfolg. Was mir aber auch aufgefallen ist, habe ich mal im PDF beschrieben. Vielleicht weiß hier jemand eine Einstellung? Wir haben auch oft diese G2- Unterbrechungen und reparieren diese Mühevoll. Vielleicht erinnere ich mich nicht korrekt, aber vor Creo 7 gab es das Körper hinzufügen nicht. Wenn man einstellen könnte, dass Creo mit "Material hinzufügen" importiert, kann es sein, dass es hilft. Ist das vielleicht config oder Importeinstellung? Ich glaube die "Körper hinzufügen" Funktion ist dann die Multibody Option. ------------------ Beste Grüße Ariane Theobald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cratur Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2022 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Arni, die G2-Geometrieprüfung hat bei mir nichts verändert. Hallo Ariane, die Funktion Multibody gibt es erst nach Creo 5. Ich habe Deine Einstellmöglichkeit nicht (siehe Bild). Falls diese Option die Lösung sein sollte, muß ich auf das nächste Update im Haus warten. Allerdings habe ich festgestellt, daß die Geometrieprüfung bei mir verschwindet, sobald ich die Definition des Import-KEs nur öffne (also nur "Definition editieren" und wieder abbrechen). Das scheint mir unlogisch. Danke für Eure Hilfe. Gruß Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2022 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Cratur
Zitat: Original erstellt von Cratur: Allerdings habe ich festgestellt, daß die Geometrieprüfung bei mir verschwindet, sobald ich die Definition des Import-KEs nur öffne (also nur "Definition editieren" und wieder abbrechen). Das scheint mir unlogisch.
Das ist mir auch aufgefallen. In Creo8 gibt es auch folgende config.pro-Option: boolean_default_operation model_type* add_bodies merge cut intersect Zu besagtem Thema konnte ich aber mit den verschiedenen Einstellungen keine Vermeidung dieses Fehlers erreichen!?? Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
