  Diameter Dimension default in REVOLVE FEATURES
Autor Thema:  Diameter Dimension default in REVOLVE FEATURES (297 / mal gelesen)
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 06. Mai. 2022 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um sketcher für Revolve Features mit Centerline im Sketch.
Bei uns haben wir:
sketcher_dim_of_revolve_axis yes
im config.pro
Das sollte Diameter Masse (4.8) statt Radius Masse 2.4 im Sketcher machen.
Aber in Creo7 funzt das nicht mehr?? (4.8) ist eine zusätzliche Dimension manuel gemacht
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 06. Mai. 2022 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GunnarHansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Der config.pro-Eintrag (meines Wissens seit WF4) funktioniert schon,
aber die Mittellinie muß in der Skizze vor der Drehkontur erzeugt werden
und als Drehachse definiert werden #RMT #Drehachse_bestimmen
Arni
GunnarHansen
Engineer
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
erstellt am: 09. Mai. 2022 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arni!
Ich hatte die Mittellinie als Konstruktions Mittellinie gemacht.
Als drehachse umwandeln ... funzt!
Oder halt von Start ab als Geometrie-Mittellinie machen geht auch.
Gunnar
