Thema: Baugruppenstruktur auflösen (797 mal gelesen)
kreisef Mitglied Student
Beiträge: 4 Registriert: 25.03.2022 Creo 8.0 AMD Ryzen5 3600 Nvidia GeForce GTX1070 16GB RAM
erstellt am: 25. Mrz. 2022 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe eine recht große Baugruppe importiert, die allerdings eine vollkommen unsinnige Struktur aufweist. Ich möchte daher nun alle Teile auf die erste Ebene der Hauptbaugruppe verschieben, also alle Unterbaugruppen auflösen. Versucht habe ich das mit der Funktion "umstrukturieren". Problem dabei ist, dass mit dieser Funktion die Unterbaugruppen "leergeräumt" werden. Wenn diese Baugruppen an anderer Stelle nochmals verbaut sind, befindet sich dort nun nur noch eine leere Baugruppe. Ich hoffe ich kann mit der folgenden Liste die Struktur etwas klarer machen: Ist Zustand: -Hauptbaugruppe --Unterbaugruppe_A ---Teil_A ---Teil_B --Unterbaugruppe_B ---Teil_C --Unterbaugruppe_A ---Teil_A ---Teil_B So solls werden:
-Hauptbaugrupppe --Teil_A --Teil_B --Teil_C --Teil_A --Teil_B Gruß Fabian
Hutmacher Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 37 Registriert: 25.08.2021 Creo4 M100 Creo4 M130 Creo7 7.0.3.0 Windchill 12 GeniusTools StartupTools ModelProzessor Win10Pro Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 30. Mrz. 2022 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kreisef
Hallo Fabian, wenn die Teile in den Unterbaugruppen schön als Standard verbaut sind kannst Du sie einfach mit STRG+C kopieren und STRG+V einfügen. Sonst wirst Du über ein Umdefinieren der Platzierungsbedingungen nicht umherkommen. Gruß, Andi ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2022 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die komplette Baugruppe ist importiert... Es sind also gar keine Platzierungsbedingungen gesetzt. Gibt es eine Möglichkeit die Bedingungen beim Import oder nachträglich zu erzeugen? An dieser Stelle noch eine Frage außerhalb des Themas, die mich schon lange quält: Warum zeigt Creo in importierten Baugruppen die Teile als vollständig definiert an, wenn doch gar keine Platzierungsbedingungen gesetzt wurden? Warum erscheint an den Teilen im Modellbaum nicht das Rechteck, das auf eine unvollständige Platzierung hinweist? Gruß Fabian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2022 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kreisef
Es sind alles Importgeometrien!? Dann sollte es funktionieren, wenn Du die Elemente im Baum markierst und in die Oberbaugruppe ziehst. ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2022 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich per "Drag n Drop" die Teile aus der Unterbaugruppe in die Überbaugruppe ziehe, ist danach, genau wie mit "Umstrukturieren", die Unterbaugruppe leer. Da diese Unterbaugruppen und deren Teile mehrfach verbaut sind, fehlen dann an diesen Stellen die Teile. Entsprechend dem Beispiel oben kommt dann das heraus: -Hauptbaugrupppe --Teil_A --Teil_B --Teil_C Der Ansatz mit "kopieren" ist glaube ich nicht schlecht. Dann könnte ich alle Teile kopieren und danach die Unterbaugruppen aus der Hauptbaugruppe löschen. Nur habe ich dort das Problem, dass ich jedes Teil nach dem Kopieren neu Platzieren muss. Übrigends: Es gibt durchaus die Möglichkeit eine solche Baugruppe als .sat zu exportieren und in den Exporteinstellungen bei "Baugruppe exportieren als" "Flach" einzustellen. Nach erneutem Import hätte ich an sich genau das gewünschte Ergebnis. Allerding kommt es bei mir aufgrund der komplizierten Geometrie dann zu Importfehlern. Mit steht die Baugruppe als .neu zur Verfügung und das ist auch das einzige Format, aus dem ich fehlerfrei Importieren kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2022 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kreisef
Hauptbaugruppe öffnen, Unterbaugruppe_A öffnen und kopieren zB. Unterbaugruppe_A_ Unterbaugruppe_B öffnen und kopieren.. Unterbaugruppe_C öffnen und kopieren.. Hauptbaugruppe umstrukurieren, die nun leeren Unterbaugruppen rauslöschen und auch im Ordner löschen. Die kopierten Unterbaugruppen wieder umbenennen. Gruß Arni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2022 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kreisef
Nachdem Du die Bauteile mit Drag&Drop verschoben hast, sind die Unterbaugruppen leer. Jetzt musst Du diese löschen und den Speicher leeren. Dann sollte das klappen. ------------------ „Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ - „Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt, hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen. Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2022 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es nun mit euren Tipps hinbekommen. Vielen Dank. Mein Vorgehen: Über die Funktion "umstrukturieren" Verschiebe ich die Bauteile aus der Unterbaugruppe in die Hauptbaugruppe. Die nun leere Unterbaugruppe lösche ich dann aus der Hauptbaugruppe. Ich lösche aber nur genau die Unterbaugruppe, deren Teile ich gerade in die Hauptbaugruppe verschoben habe. Ist diese Unterbaugruppe mehrfach in der Hauptbaugruppe verbaut, lösche ich diese nicht. Dann speichere ich die Hauptbaugruppe ab (nicht "Sicherung speichern"!), schließe alle Fenster und leere die Sitzung/den Zwischenspeicher. Komischerweise wird beim Speichern der Hauptbaugruppe auch die nun leere Unterbaugruppe mit abgespeichert. Daher lösche ich diese neue Version der Unterbaugruppe manuell aus dem Arbeitsverzeichnis. Dann öffne ich die Hauptbaugruppe wieder und wiederhole dieses Spiel, bis alle Unterbaugruppe verschwunden sind. In meinem Fall waren Teilweise auch Unterunterbaugruppen in den Unterbaugruppen verbaut. Ich bin bei dem oben beschriebenen Vorgehen von oben nach unten durch Die Struktur gegangen. Habe also zuerst die Unterunterbaugruppe in die Hauptbaugruppe verschoben, dann die nun leere Unterbaugruppe gelöscht und in einem Zweiten Schritt die Teile der Unterunterbaugruppe in die Hauptbaugruppe verschoben. Danach konnte auch die Unterunterbaugruppe gelöscht werden. Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
