  Creo Mapkey für DXF - PDF - STP inkl. Dateinamenänderung
Autor Thema:  Creo Mapkey für DXF - PDF - STP inkl. Dateinamenänderung (487 mal gelesen)
wulfwent
Sehen Sie sich das Profil von wulfwent an!   Senden Sie eine Private Message an wulfwent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wulfwent
Creo. Parametric 7.0.4.0
erstellt am: 09. Mrz. 2022 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Gemeinde,
bin neu hier im Forum und hätte gleich eine Frage.
Ich möchte mir einen Mapkey erstellen welcher folgendes macht:
1) PDF (aus der 2D-Zeichnung)
2) DXF (aus der 2D-Zeichnung)
3) STP (aus der 3D-Zeichnung)
4) Hauptsächlich für .prt-Teile
Jedoch sollte der gespeicherte Dateiname sich aus folgenden Parametern  zusammensetzen:
-) IDNR
-) BENENNUNG
-) REVISIONSNUMMER
-) _pdf / _dxf / _stp
Beispiel:
1002003 (prt)
d.h.(immer mit Unterstrich verbunden) folgende Ausgabedateien:
-> 1002003_Blech_00_pdf.pdf
-> 1002003_Blech_00_dxf.dxf
-> 1002003_Blech_00_stp.stp
Die Anhängsel(_pdf / _dxf / _stp) werden leider zusätzlich benötigt, da das Warenwirtschaftsprogramm dies benötigt.
Wichtig:
Creo- Version 7.0.4.0
Verwendung ohne Windchill
Wäre super wenn Ihr mir helfen könntet.
Dankeschön.
Beste Grüße Wolfgang
Beste Grüße! :-)
Wulf and the gang! :-)
Hutmacher
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Hutmacher an!   Senden Sie eine Private Message an Hutmacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hutmacher
Creo4 M100
Creo4 M130
Creo7 7.0.3.0
Windchill 12
GeniusTools
StartupTools
ModelProzessor
Win10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-9700K CPU @ 3.60GHz
32,0 GB RAM
NVIDIA Quadro P2200
erstellt am: 10. Mrz. 2022 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wulfwent 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Wolfgang,
hast Du ModelProcessor im Einsatz?
Sollen es ein oder drei Mapkeys (1. PDF; 2. DXF; 3. Step) werden?
Andi
„Glaubst Du, ich habe den Verstand verloren?“ -
„Ich fürchte, ja. Du bist übergeschnappt,
hast eine Meise, bist nicht ganz bei Sinnen.
Aber weißt Du was? Das macht die Besten aus!“
wulfwent
erstellt am: 14. Mrz. 2022 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
besten Dank für deine Antwort.
Nein habe den ModelProcessor nicht gekannt.
Werde mir jetzt mal die Anleitung + Testversion herunterladen und mir durchsehen.
Am besten wär natürlich die Lösung als 1 Mapkey. :-)
Beste Grüße,
Wolfgang
Beste Grüße! :-)
