Thema: Menü fehlt (398 / mal gelesen)
occordov Mitglied Ingenieur
Beiträge: 228 Registriert: 25.02.2008 WF 2 M240 WF 3 M110 WF 5 M210 Creo Parametric 3.0 M190 Creo Parametrics 4.0 M090 Intel(R)Core(TM) i7-9700K CPU 3,6 GHz; 3,6 GHz 32.0 GB RAM nVidia Quadro K2000
erstellt am: 17. Jan. 2022 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, beim Versuch eine neue Komponente zu platzieren oder eine alte umzudefinieren fehlt das Fenster (siehe Anhang). Somit kann man die Komponente nicht platzieren. Eine Neuinstallation der PTC Software hat die Situation nicht geändert.
Mit freundlichen Grüßen ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 17. Jan. 2022 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für occordov
erstellt am: 17. Jan. 2022 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen Dank! es scheint zu funktionieren. ------------------ To fight and conquer in one hundred battles is not the highest skill. To subdue the enemy with no fight at all, that's the highest skill. - Sun Tzu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
