  Einzelne Blätter in Zeichnung nicht mitzählen
Autor Thema:  Einzelne Blätter in Zeichnung nicht mitzählen (432 / mal gelesen)
tarsobar
Sehen Sie sich das Profil von tarsobar an!   Senden Sie eine Private Message an tarsobar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tarsobar
WIN 10; DELL Precision 5820
Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 15. Dez. 2021 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Bei den Zeichnungen werden im Rahmen ja die Anzahl der Blätter gezählt.
Kann man auch einzelne Blätter von dieser Zählung ausnehmen?
Problem: Wir haben z.B. eine Zeichung von einem Blechteil mit mehreren Varianten (bis zu 20) die auf unserer Laseranlage gefertigt werden.
Die dxf die wir dafür brauchen legen wir auf ein Übersichtsblatt mit allen Varianten. Zudem legen wir auch schonmal weitere Seiten mit Infos z.B. für dem Musterbau, Messraum o.ä. an.
Nun wird in der eigentlichen Zeichnung natürlich Seite 1 von 2-X angezeigt.
Jetzt kommt aus AV und QS das gejammer, dass sie mit Seite 2 nichts anfangen können und die auch am liebsten garnicht sehen wollen.
Natürlich könnten wir jetzt einen extra Rahmen nehmen, der, Stumpf ist Trumpf, einfach Seite 1/1 fest codiert hat. Da wehrt sich aber wieder unser Admin gegen, da dann wieder neue Kopien der Rahmen angelegt und natürlich auch gepflegt werden müssen. Wir haben halt auch Zeichnungen, die mehrere Seiten haben.
Vielleicht ist euch ja da was bekannt.
T.
Markus F.
Sehen Sie sich das Profil von Markus F. an!   Senden Sie eine Private Message an Markus F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus F.
erstellt am: 20. Jan. 2022 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tarsobar 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit den Creo Standardfunktionen geht das leider nicht.
Eine Alternative wäre vielleicht nicht alle Rahmen doppelt anzulegen, sondern im Rahmen ein Blatt 1 und ein Blatt 2 einzufügen. Diese wären komplett ident, außer dass auf Blatt 1 eben Blatt 1/1 als Text in der Tabelle steht und auf Blatt 2 eben der Parameter.
Dann muss man als User beim Rahmeneinfügen nur auswählen, ob man Blatt 1 oder 2 haben will.
Schön ist die Lösung aber nicht...
Der Pflegeaufwand des Rahmens wird dadurch nicht wirklich erhöht, denn man kann nach einer Änderung einfach das Blatt kopieren und muss nur noch den Parameter eintragen.
