Thema: Beim Bemaßen werden Ansichten regeneriert (910 / mal gelesen)
Creoianer Mitglied Konstrukteur / Berechnungsingenieur
Beiträge: 158 Registriert: 25.05.2014 Creo Parametric 6.0 Windchill PDMLink 11.1 Ansys Workbench 2020R1 Windows 10 64 Bit
erstellt am: 12. Okt. 2021 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, es geht um Bemaßung in der abgeleiteten 2D-Zeichnung von 3D-Baugruppen in Creo 6.0. Immer wenn ich ein Maß erzeuge (unter Anmerkungen), werden alle Ansichten neu regeneriert. Dabei kommt es zu Verzögerungen beim erzeugen von Maßen (Creo braucht einen Moment um alles zu regenerieren). Kann man das regenerieren beim bemaßen irgendwie abstellen? In den Konfig‘s habe ich speziell dazu nichts gefunden. Wäre dankbar für jede Hilfe! Liebe Grüße Creoianer
erstellt am: 13. Okt. 2021 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Konfig-Einstellung gefunden: „create_drawing_dims_only“ auf „yes“. Diese sorgt dafür, dass die Maße nur in der Zeichnung und nicht im Modell gespeichert werden, was das regenerieren der Ansichten umgeht. Diese lässt sich scheinbar nur nicht standardmäßig über die Config.pro aktivieren (Standard ist „no“). Ich habe mir dafür zwei Mapkeys gebaut, die das Einstellen auf yes/no übernehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2021 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Mir kam auch diese Option in den Sinn, konnte aber nach einer Umstellung kein Regenerieren der Ansichten feststellen. create_drawing_dims_only yes funktioniert natürlich, habe ich schon jahrelang so definiert. Mit der Standardeinstellung erzeugte Bemaßungen (&ad123) werden aber bei Änderung der Option nicht umgestellt. Gruß Arni
erstellt am: 16. Okt. 2021 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich in der config.pro „create_drawing_dims_only yes“ einstelle, bleibt die Standardeinstellung auf „no“ erhalten, wenn ich Creo öffne. Eine Idee warum? Das Regenerieren der Ansichten stört auch erst dann so richtig, wenn man Ansichten mit fehlenden Referenzen hat. Ich versuche meine Nutzer daher auch eher zu sauberen Arbeiten zu erziehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2021 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Zitat: Original erstellt von Creoianer: Wenn ich in der config.pro „create_drawing_dims_only yes“ einstelle, bleibt die Standardeinstellung auf „no“ erhalten, wenn ich Creo öffne. Eine Idee warum?
Eine Möglichkeit wäre, daß eine config.sup mit der Einstellung auf NO existiert. Einstellungen in dieser Datei haben Vorrang. Gruß Arni
erstellt am: 19. Okt. 2021 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2021 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
erstellt am: 21. Okt. 2021 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Okt. 2021 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 29. Okt. 2021 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Creoianer
Zitat: Original erstellt von Creoianer: … der Eintrag war in der config.pro doppelt vorhanden. ...
An der Stelle ein Hinweis auf die Seite von Olaf Corten. Auf der Seite kann man nicht nur die ganzen Einträge in der config.pro finden oder den Benchmark herunterladen. Es gibt auch die Möglichkeit die eigene config.pro auf Fehler und doppelte Einträge zu prüfen. --> hier------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 06. Nov. 2021 06:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
