| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Creo |
Thema: Ovale Donut Helix (535 mal gelesen)
Michl83 Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 2 Registriert: 12.09.2021 CREO 6
erstellt am: 12. Sep. 2021 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich verzweifle gerade bei der Erstellung einer speziellen Helix: und zwar geht es um eine Donut-Form, allerdings mit ovalem Querschnitt. Um diesen Donut sollen an der Oberfläche Windungen im Kreis gehen (die Kreisbahn als Achse sozusagen, Material abtragend). Hat jemand eine Idee wie das funktionieren kann? Bsp.: Maße des ovalen Querschnitts: 20mm*80mm hoch Durchmesser des Donuts: 150mm Windungen: 100 Abzutragende "Windungen" z.B. Kreisbogen mit 5mm Durchmesser (ähnlich wie ein Schneckengewinde..) Bin dankbar für jede Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002 HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H, 32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000, Win 10/64bit ProE WF2 bis CREO6 (Commercial) SUT 2017 KeyShot + Network Rendering SWX 2010-2014 ACAD 2007 und: HIRN 46 sowie: GLÜCK 58/18/15
erstellt am: 14. Sep. 2021 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michl83
Servus Michl, in etwa so wie angehängt? (Sorry - Bild wäre schön gewesen, aber jetzt icst Creo schon im Bett...) Grob beschrieben: - Kreis skizzieren als Leitkurve, Durchmesser 150 - ovalen Donut rotieren als Fläche - variablen Schnitt entlang Leitkurve mit trajpar-Beziehung ziehen - Donut und VarSchnitt schneiden -> ergibt Leitkutve für deine "Wendel" - Donut zu Volumen machen - Wendel als gezogenen Schnitt aus Donut schnitzen. Grüße! Felix ------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Richtig Fragen - Netiquette - Suchfunktion - Sysinfo Fabian Industrie-Design
erstellt am: 17. Sep. 2021 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Felix, vielen Dank für deine Antwort!! Das hat mir auf jeden Fall schon weiter geholfen. Beim ersten Versuch hatte es noch geklappt, als ich den DOnut wieder zum Volumen gemacht habe. Danach musste ich noch den Kreisdurchmesser der umlaufenden Spindel abändern und seit dem geht es nicht mehr. Das Merkwürdige: Ich habe dann versucht mittels Assembly und boolscher Operation die umlaufende "Wurst" vom Donut abzuziehen, aber das macht er komischerweise nicht. Ich werde heute nochmal einen Versuch wagen... Danke aber trotzdem für die Beschreibung, das hat schon einmal geholfen VG Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
