  Inneo Startup Tools 8.0
Autor Thema:  Inneo Startup Tools 8.0 (1630 / mal gelesen)
fernstudent
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fernstudent an!   Senden Sie eine Private Message an fernstudent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fernstudent
Windows 10
Pro/E WF2.0 SE
Pro/E WF3.0 SE
Pro/E WF4.0 SE
Creo 2.0
Creo 3.0
Creo 4.0
Creo 6.0
Creo 7.0
Creo 8.0
INNEO StartUpTools 2009
INNEO StartUpTools 7.0.0.0
INNEO StartUpTools 8.0.0.0
Unigraphics NX4
SolidEdge10
Catia V5
erstellt am: 11. Sep. 2021 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zuerst Creo 8.0.0.0 Sudent Edition und dann Inneo Startup Tools Student 8.0.0.0 installiert. Wenn ich die Startup Tools starte werden die alten Versionen Creo 7.0, Creo 6.0, Creo 5.0 und Creo 4.0 angezeigt und nicht Creo 8.0. Wieso wird Creo 8.0 in den Startup Tools nicht angezeigt?
Wenn ich auf den entsprechenden Button der Creo Version in den Startup Tools doppelclicke wird das entsprechende Programm gestartet.
Wenn ich Creo 8.0 im Start-Menü starte, kommt die Meldung
Creo Toolkit Startfehler
Creo Toolkit Registrierungsdatei C:\INNEO\8.0.0.0\stools-se\configuration\application\protk_gtfc.dat:
Anwendung 'GENIUS TOOLS for Creo' kann nicht gespawnt werden; Lesefehler 'No such file or directory'
Wenn ich die Fehlermeldung mit "OK" bestätige
kommt die Meldung
Starten von Anwendung 'GENIUS TOOLS for Creo' fehlgeschlagen.
Was ist die Ursache für die fehlerhafte Installation oder wie kann ich den Fehler beheben?
Vielen Dank
fernstudent
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 11. Sep. 2021 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fernstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
sut_SE_mit_Creo8_sut-db.zip
Original erstellt von fernstudent:
Tja ... kurze Antwort: Creo 8 fehlt.
Lange Antwort:
In den StartupTools gibt es "Projekte", in denen definiert ist:
- Creo-Hauptversion
  - bei Bedarf Wochenversion
- Creo-Lizenz
- Ordner mit Configurationsdateien
- Ordner mit Bibliotheksobjekten
- und eine Menge Dinge mehr ...
Im Auslieferungszustand der Stools 8.0.0.0 sind vordefinierte Projekte für Creo 4.0 bis 7.0 enthalten - peinlicherweise ist kein Projekt für Creo 8.0 enthalten
Wenn ich die Fehlermeldung mit "OK" bestätige kommt die Meldung Starten von Anwendung 'GENIUS TOOLS for Creo' fehlgeschlagen.
Kein Wunder.
Die STools schreiben ein config.pro-Datei ins Homeverzeichnis und setzen für den jweiligen Creo-Start eine Menge an Variablen. Wenn man mit den STools Creo 4.0 - 7.0 gestartet hat, liegt dann dort eben eine passende config.pro-Datei, damit werden unter anderem die GeniusToolsForCreo innerhalb von Creo gestartet. Dazu wird eine protk.dat-Datei angegeben, in der die Toolkit-Applikation definiert wird.
Nun startest Du Creo 8.0 ohne STools, also ohne gesetzte Variablen. Das führt zu der von Dir genannten Meldung ...
... wie kann ich den Fehler beheben?
Man könnte ... über den Configurator ein neues Creo 8.0-Projekt erzeugen ... das ist aber für jemanden, der das zum ersten Mal machen muss, fast ein wenig kompliziert. Deswegen habe ich mal die originale "sut.db" der Studentenedition um ein Creo 8.0-Projekt erweitert.
Bitte kopier die "sut.db" in das Verzeichnis "C:\INNEO\8.0.0.0\stools-se\configuration\database\" und ersetze dabei die originale "sut.db".
Disclaimer: ich habe diese sut.db nach bestem Wissen und Gewissen überarbeitet (auf die Schnelle habe ich keinen Zugriff auf eine Creo 8.0-Education-Version, ich kann es also nicht ausprobieren), es müsste meinem Verständniss nach aber funktionieren.
Dennoch hafte ich für nix ...
(und ich werde das Fehlen des Creo 8.0-Projektes an die Entwickler weitergeben ...)
Ich hoffe, geholfen zu haben
Uwe Mahner
fernstudent
Dipl.-Ing.
Windows 10
Pro/E WF2.0 SE
Pro/E WF3.0 SE
Pro/E WF4.0 SE
Creo 2.0
Creo 3.0
Creo 4.0
Creo 6.0
Creo 7.0
Creo 8.0
Unigraphics NX4
SolidEdge10
Catia V5
erstellt am: 14. Sep. 2021 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hr. Mahner,
der Lösungsvorschlag hat funktioniert.
Vielen Dank
fernstudent
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.3.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 18. Sep. 2021 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fernstudent 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin...
Original erstellt von grisu486:
...peinlicherweise ist kein Projekt für Creo 8.0 enthalten...
Das wissen die schon mindestens seit ich es vor 5 oder 6 Wochen der Hotline gemeldet habe...
(aber da war die Stud-Enten-Version von Creo 8 noch gar nicht verfügbar. Ok, das Projekt hätte man trozdem einbauen können/sollen/müssen)
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 18. Sep. 2021 editiert.]
