  Creo 7 trotz neuer Hardware sehr langsam + Probleme mit Minitoolbar
Autor Thema:  Creo 7 trotz neuer Hardware sehr langsam + Probleme mit Minitoolbar (934 mal gelesen)
spell
Sehen Sie sich das Profil von spell an!   Senden Sie eine Private Message an spell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spell
Creo 8.0.2.0
erstellt am: 08. Jul. 2021 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind von Creo 3 auf 7 umgestiegen. Gleichzeitig wurde neue Hardware angeschafft. Ein Dell mit neustem i7, 32GB RAM, SSD und der Nvidia P2200.
Es fällt auf, dass über den Tag weg (umso länger Creo läuft) es immer langsamer und langsamer wird.
Hier ein Video (je nachdem was man macht ist es noch viel langsamer, bei anderen Rechnern, welche nur einen i7 der 4. Generation und eine P2000 haben, dauert das öffnen der Minitoolbar teilweise 3 Sekunden).
https://youtu.be/6CVxcgBE_v4
Ein weiteres Problem besteht darin, dass teilweise Symbole der Minitoolbar nicht angeklickt werden können. Es passiert sporadisch und je nachdem wo man im Modelbaum hinklickt.
Hat noch jemand solche Erfahrungen mit Creo 7? Also 3 war wesentlich performanter und ich kann nicht glauben, dass soetwas normal ist...
[Diese Nachricht wurde von spell am 08. Jul. 2021 editiert.]
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 09. Jul. 2021 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
So sollte sich Creo 7.0 natürlich nicht anfühlen ...
Meine "ungeordneten Gedanken" dazu:
- Wird die Grafikkarte überhaupt benutzt?
- Passt der Treiber der Grafikkarte?
- Im Video sieht man einen blauen Hintergrund ...
  - verwendest Du die Config aus Creo 3.0 direkt in Creo 7.0 weiter?
  - wie verhält sich Creo, wenn Du OHNE Deine config.pro startest?
Uwe Mahner
U_Suess
CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2)
PDMLink 11.0 M030
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Jul. 2021 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spell 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Bemerkung am Rande: Wenn man Videos nicht auf CAD.DE hochlädt sondern externe Seiten nutzt, dann nimmt man einigen Leuten die Chance zum Antworten.
Warum? Weil viele auch etwas Arbeiten und dort nicht immer einen kompletten, grenzenlosen Zugriff auf das Internet haben. Seiten wie Youtube stehen auf vielen Blacklisten von Firmen.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
spell
Creo 8.0.2.0
erstellt am: 14. Jul. 2021 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von grisu486:
Ja die Grafikkarte wird m.M.n. benutzt. Habe auch mal nur mit der internen "gearbeitet" aber das ist gar nicht nutzbar.
Treiber ist von Ende 2020. Werde aber nochmal einen neueren testen.
Config von Creo 3 wird weiter verwendet ja. Unser Distributor hat zwar anpassungen vorgenommen, aber im Kern haben sich nur Pfade etc geändert.
Ohne config werde ich ebenfalls noch mal testen. Fehlt mir nur grade die Zeit ein paar Stunden unproduktiv zu sein
Die Datei war leider zu groß um es direkt hier hochzuladen. Gibt es für solche Fälle andere Portale die geeigneter sind?
[Diese Nachricht wurde von spell am 14. Jul. 2021 editiert.]
