Thema: UDF Innengewinde Gewindegröße mit Steigungen in Zeichnung anzeigen (768 mal gelesen)
zini Mitglied Design Engineer
Beiträge: 280 Registriert: 09.05.2003 HP ZBook Fury 15.6 inch G8 Mobile Workstation PC NVIDIA RTX A2000 Creo 7.0.3.0
erstellt am: 22. Apr. 2021 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein UDF für Innengewinde erstellt. Ich möchte jedoch die Bemaßung z.B. M8x1 in der Zeichnung anzeigen lassen. Bei diesem UDF gebe ich die Werte über Parameter bzw. über Familientabelle ein. Ich habe einen Parameter "Text" erstellt. Dort möchte ich die Steigung nur für Feingewinde eingeben. Leider kann ich bei der Bemaßung M10 keinen Parameterwert hinzufügen. Hätte jemand einen Tipp für mich, wie ich das schaffen könnte? LG
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 22. Apr. 2021 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
Hallo Zini, bitte in Zukunft nur noch einmal auf den Button Beitrag erstellen klicken. Manchmal dauert es etwas, bis der Beitrag dann erstellt ist. Mehrfaches Klicken führt daher nur zu einer mehrfachen Erstellung des Beitrags, was aber leider auch nicht mehr Antworten mit Lösungen hervorbringt. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arni1 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3875 Registriert: 17.12.2002 Pro/E seit Version 11 Creo6 HP Z210 Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 HP ZR30w Win10 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2021 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
erstellt am: 23. Apr. 2021 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Apr. 2021 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arni1: Da braucht es keinen zusätzlichen Textparameter, nimm den Parameter STEIGUNG und ergänze damit das Gewindemaß. Das KE GEWINDE ist überflüssig...Gruß Arni
Hallo Arni, ja das funktioniert so auch. Aber leider schreibt er bei jedem Gewinde die Steigung dazu. Ich wollte ja bei den Regelgewinde keine Steigung haben. Nur bei den Feingewinde.
erstellt am: 26. Apr. 2021 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zini
