Thema: Steuerkurvenbiegung eines 4kantprofils oder eine andere Methode? (832 / mal gelesen)
rybog Mitglied Möchtegern-Rentner
Beiträge: 102 Registriert: 25.05.2001 Pro/E WF 4.0 Quadro P2200 Creo Param. 9.0.4 Inventor 2022 Nvidia RTX3070Ti
erstellt am: 09. Feb. 2021 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte ein 4kantprofil biegen (siehe Anhang). Leider bis jetzt erfolglos. Alle Versuche führten nicht zum erwarteten Ergebnis. Entweder machte ich etwas falsch oder muss man eine andere Methode anwenden. In einem 4kantrohr wird ein Schnitt gemacht, um das Profil 90° zu biegen. Daraus soll eine Profilecke mit einer Rundung auf der Außenseite entstehen. Gruß rybog
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2285 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 09. Feb. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Moin, das Problem bei der Steuerkurvenbiegung ist, das immer das gesamte Volumen entlang der Kurve verformt wird, was dann zu einem komischen Ergebnis führt. Unter der gebogenen Kurve darf also kein Material sein. Ich habe das jetzt mit einer Krücke umschifft. Material im Biegebereich weggeschnitten (Profil 3), Teil gebogen und das Material wieder ergänzt. Meine Biegekurve beginnt erst an der Aussparung. Bild dazu im Anhang. Vielleicht wäre es aber möglich, dass soetwas im Blechmodus geht, oder eventuell in einer neuen Version mit "Multibody"-Funktionalität. Da muss ich aber passen. Vielleicht geht es auch ganz anders, aber ich verbiege eher selten bis nie... ------------------ Beste Grüße Max [Diese Nachricht wurde von BergMax am 09. Feb. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2021 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max, Erstmal vielen Dank für deinen Beitrag. Genau dieses Ergebnis hatte ich auch. Das gesamte Volumen wird mitgebogen. Man kann es natürlich so machen, wie du es vorgeschlagen hast. Ich habe mir aber gedacht, dass vielleicht eine Methode gibt, ohne zusätzliche Schnitte und nachträgliche KEs. Vielleicht findet sich jemand, der mit Biegungen viel mehr Erfahrung hat, und eine andere wunderbare Lösung parat hat. Grüße rybog
[Diese Nachricht wurde von rybog am 29. Sep. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2021 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10603 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6.0 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.2.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 09. Feb. 2021 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rybog
Was Du mittels Steuerkurvenbiegung möchtest, wird wohl eher nicht so gehen. Creo ermittelt immer senkrecht zu dem Punkt auf der Steuerkurve, wo sich das Material ursprünglich befunden hat und wo es nun sein muss. Dabei ist eine Unterscheidung in verformbaren Anteil und festen Anteil nicht möglich. Wie Max schon gesagt hat, wäre das Blechmodul eine Möglichkeit. Hier geht es zwar eigentlich wie von Dir gewünscht. Aber die Eigenheiten von Blech sorgen dafür, dass sicher zwischen Deiner Erwartung und dem Resultat ein gewisser Unterschied vorhanden ist. Die Materialschnitte müssen immer senkrecht zur Oberfläche erfolgen. Trennt man es so heraus, wie es am normalen Teil ist, gehen die Biegungen nicht mehr, weil die Bedingungen "gleich dick" nicht mehr gegeben sind. Aber schau es Dir einfach mal an. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2021 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, vielen Dank für deine Lösungen meines Problems. Letztendlich ist die Lösung mit dem nachträglichen extrudieren des Profils, nach der Biegung, die eleganteste. Allerdings, war die Steuerkurvenbiegung für mich nicht zwingend notwendig, was ich bereits in meinem ersten Beitrag erwähnt habe. Hauptsache eine Methode, die zum gewünschten Ergebnis führt. Jeweils 10 Unities gehen an dich und Max. Viele Grüße rybog PS. Falls jemand noch eine andere Idee hätte, bitte melden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
