Thema: Zug-KE aus mehreren Skizzen (859 / mal gelesen)
moritz.aron Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 26.01.2021 DELL: i7-Prozessor, 32gb RAM, CREO 4 M100
erstellt am: 26. Jan. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CAD-Profis, ich arbeite derzeit an einem generischen Modell eines Elektromotors. Ohne zu tief ins Detail zu gehen, versuche ich die Drähte eine Wicklung zu imitieren indem ich Kreis-Skizzen entlang einer Trajektorie durch eine Nut ziehe. Dabei verwende ich ein Füllen-Muster um den Querschnitt der Nut automatisch zu befüllen. Da man anschließend den Drahtquerschnitt und damit auch die Anzahl der Drähte (bzw. Anzahl der Skizzen) ändern können soll, muss eine Möglichkeit her automatisch alle Kreis-Skizzen die durch das Füllen-Muster erzeugt werden für die Ziehkurve zu nutzen. Natürlich funktioniert es indem man die Kreise anschließend alle manuell in eine Skizze projiziert, ich suche jedoch nach einer automatischen Lösung. Falls es also irgendwie eine Möglichkeit gibt das zu automatisieren, oder z.B. im Skizziermodus selbst ein Füllen-Muster zu nutzen, wäre ich über Hilfe sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen, Moritz PS: Vielen Dank schon mal im voraus!
------------------ Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 26. Jan. 2021 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moritz.aron
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, die Leitungen werden abhängig von ihrem Abstand zur Leitkurve im Zug-KE unterschiedlich gebogen. Mustert man die Leitungen erst nach dem biegen, so sind alle Leitungen Baugleich (nur verschoben), was so ja nicht sein soll. Dennoch schon mal vielen Dank für die schnelle Rückmeldung ------------------ Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moritz.aron
Das sollte auch noch keine fertige Lösung sein. Man könnte da wahrscheinlich mit einem eintsprechenden Aufbau der Leitkurven noch etwas tun. Allerdings kenne ich da jetzt die Gegebenheiten nicht und kann nicht wirklich etwas testen. Aber ein sehr schönes Feature könnte Dir wirklich helfen. Mit einem weiteren KE habe ich das gestrige Modell mal verlegt. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Modell von dem Bild sieht gar nicht so verkehrt aus. Wenn man jetzt noch automatisiert die Anzahl der Drähte verändern kann wäre es optimal. Leider kann ich das Modell nicht in Creo öffnen, bzw. schaffe es nicht es korrekt zu downloaden (gibt es dazu irgendeinen Trick?)(Sorry, bin neu hier) ------------------ Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moritz.aron
Zitat: Original erstellt von moritz.aron: ... bzw. schaffe es nicht es korrekt zu downloaden (gibt es dazu irgendeinen Trick?) ...
Mit der Mouse über das angezeigte Modell fahren, dort die rechte Mousetaste drücken und im Kontextmenü "Ziel speichern" wählen. Da wird dann der Speichern-Dialog geöffnet. Die Anzahl der Drähte wird doch bestimmt durch die Größe der Kurve, die gefüllt wird, und die Parameter des Musters. Das sollte man doch über Beziehungen steuern können. BTW Das Modell ist die unverformte Variante. Das Modell mit der Steuerkurvenbiegung habe ich nicht noch einmal hochgeladen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.3.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 27. Jan. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moritz.aron
Moin, Zitat: Original erstellt von moritz.aron: Leider kann ich das Modell nicht in Creo öffnen, bzw. schaffe es nicht es korrekt zu downloaden (gibt es dazu irgendeinen Trick?)
Tja, das Modell lässt sich problemlos öffnen. Aber du hast noch nicht verraten, mit welcher Version von Creo du arbeitest. Du musst mindestens Version 4 haben, um das Modell zu öffnen und eine kommerzielle Version sollte es (vermutlich) auch sein.... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auf einem anderen Laptop konnte ich das Modell mittlerweile korrekt öffnen. Ich nutze Creo 4 M100 (kommerziell). Der Aufbau des Modells scheint nicht schlecht zu sein, nur mit welchem Feature hast du dann die Leitkurven korrekt angepasst, so wie in dem Bild das du geschickt hast? Kannst du dazu vielleicht auch das .prt hochladen? Vielen Dank schon mal, Moritz ------------------ Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2021 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für moritz.aron
