Thema: Vorlage nachträglich in Teil bzw. Baugruppe einfügen (897 / mal gelesen)
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SWX 2020 SP5 ProE WF IV, M120
erstellt am: 17. Dez. 2020 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Spezialisten im WBF , es gab vor Urzeiten einmal einen Beitrag wie man Teile bzw. Baugruppen mit fehlenden Basisinfos (z.B. Arbeitsebenen, Achsen, Parameter) nachträglich anpassen konnte. Mit meinen Suchbegriffen finde ich das aber nicht mehr. Ein Link reicht mir vollkommen. Vorab besten Dank. Gruß CadKD ------------------ Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 17. Dez. 2020 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
Was genau meinst Du damit? - Hast Du ein komplett leeres Bauteil erzeugt und möchtest noch schnell die Ebenen und Parameter des Templates haben? --> Dann vor dem Beginn des Modellierens im Modellreiter / Daten abrufen / Kopieren aus ... (Hast Du schon mit den Modellieren begonnen, dann ist dieser Punkt ausgegraut.) - Du hast ein Teil von irgendwo oder irgendwann, was nicht dem jetzigen Anforderungen entspricht. --> Dann kann man teilweise versuchen, dass über den ModelCheck zu erledigen. Da dieser leider nicht mehr auf dem Stand der Zeit ist, gelingt dies aber nur unzureichend. Und eingerichtet werden muss der ja auch, wenn das bisher nicht genutzt wurde. Deshalb gibt es hier immer mal wieder die Empfehlung den Model Prozessor von INNEO zu nutzen. Es mag sicher noch andere Möglichkeiten geben. Aber die sind in meinen Augen nicht stabil genug. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2020 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmal zum besseren Verständnis: eine ProE-Baugruppe wurde in einem anderen System erzeugt. Beim Öffnen der Teile/Baugruppen sehen alle Daten wie SCr1 aus. Ziel ist wären Daten mit Inhalt wie Scr2. Dafür gab es mal eine Vorgehensweise die ich leider über die Suche nicht mehr finde. ------------------ Gruß CadKD [Diese Nachricht wurde von CadKD am 17. Dez. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2020 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
erstellt am: 17. Dez. 2020 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2020 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CadKD
