Thema: Browserfenster immer in definierter größe (1069 / mal gelesen)
Tabula Mitglied ProE Anwender/Poweruser
Beiträge: 284 Registriert: 01.02.2005 produktiv: Creo 8.0.4.0 mit PDM LINK 11.1 M020-CPS22
erstellt am: 10. Dez. 2020 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit das Browserfenster per Mapkey auf eine definierte größe zu öffnen dieses Fenster größer ziehen bin ich leid.. Oder gibt es hier noch andere Möglichkeiten dieses ziehen des Fensters zu vermeiden...?? Danke Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 10. Dez. 2020 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dies kenne ich, aber wenn sich die Größe einmal verstellt hat, hilft das dann leider nicht mehr die Größe wieder herzustellen. Bin auf der Suche nach was, wie ich die Fenstergröße immer wieder herstellen kann... Gruß Tabula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
OK, dann wird wahrscheinlich ein Mapkey das naheliegendste sein. Vielleicht ein Mapkey, der eine bestimmte Trail-Datei-Sequenz abspielt, in der das Browserfenster immer auf eine bestimmte Größe gezogen wird. So habe ich es beispielsweise mit dem Modellbaum gemacht, bei dem die erste Spalte (Auflistung der KE's) sich mit einem normalen Mapkey nicht breiter ziehen ließ. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2021 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jan. 2021 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe das jetzt mal mit einer Traildatei ausprobiert hat aber leider nicht geklappt. so sieht der Inhalt meiner Traildatei --> "test_Trail.txt" aus: Mache ich hier was falsch? Hat einer hier einen Auszug aus einer Traildatei der funktioniert? ~ Move `main_dlg_cur` `drawinarea_resizer` 3 1000 100 0 < 5 0.772741 944 0 0 652 1920 0 0 1080 13 ~ Move `main_dlg_cur` `drawinarea_resizer` 3 -1500 100 0 < 5 0.772741 1627 0 0 652 1920 0 0 1080 13 ~ Move `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` 10 ~ Move `main_dlg_cur` `drawinarea_resizer` 3 1000 100 0 < 5 0.772741 944 0 0 652 1920 0 0 1080 13 ~ Move `main_dlg_cur` `drawinarea_resizer` 3 -1500 100 0 < 5 0.772741 1627 0 0 652 1920 0 0 1080 13 ~ Move `main_dlg_cur` `PHTLeft.AssyTree` 91 ~ Select `main_dlg_cur` `PHTLeft.ProExplorerTab` 1 `PHTLeft.Folders` ~ Activate `main_dlg_cur` `workspace_pb` ~ LButtonArm `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 0 313 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 0 313 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 0 313 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 2 313 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 10 313 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 18 313 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 5 313 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 12 313 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 33 313 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 15 313 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 20 313 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 65 315 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 32 315 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 33 315 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 82 320 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 33 325 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 32 325 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 78 335 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 32 335 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 33 337 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 80 337 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 32 342 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 78 347 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 32 352 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 28 352 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 65 357 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 15 357 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 15 357 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 32 360 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 10 360 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 3 360 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 2 360 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 5 360 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 8 360 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 7 362 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 3 362 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 2 362 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 3 362 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 2 362 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 3 362 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 0 365 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 -2 370 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 -3 370 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 -5 372 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 -2 375 0 ~ Move `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 -3 375 0 ~ LButtonDisarm `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 0 375 0 ~ LButtonActivate `main_dlg_cur` `EMBED_BROWSER RESIZER` 3 0 375 0 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MaWoBu Mitglied Senior Technical Consultant PreSales @ INNEO Solutions GmbH
Beiträge: 173 Registriert: 04.12.2016 HP ZBook 17 G4 nVidia Quadro P5000 Windows 10 (Pro) --- Pro/ENGINEER Wildfire 2 ... Creo Parametric 5.0 Creo Direct, Illustrate, ... Startup TOOLS 2018 (aktuell) Model Processor / User KeyShot 8.x (aktuell) Photoshop CC
erstellt am: 22. Jan. 2021 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Hier mal ein einfaches Mapkey ohne Trail File. Das Mapkey (2 Beispiele) einfach duplizieren und die Werte nach Bedarf anpassen mapkey w90 @MAPKEY_NAMEerweitert den Webbrowser auf 90\% vom Arbeitsbereich;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELWebbrowser 90\%;~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\ mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `Screen`;\ mapkey(continued) ~ Update `ribbon_options_dialog` `Screen.width_browser_spinbox` 90.000000;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `Screen.width_browser_spinbox` 90.000000;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`; mapkey w99 @MAPKEY_NAMEerweitert den Webbrowser auf 99\% vom Arbeitsbereich;\ mapkey(continued) @MAPKEY_LABELWebbrowser 99\%;~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;\ mapkey(continued) ~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\ mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `Screen`;\ mapkey(continued) ~ Update `ribbon_options_dialog` `Screen.width_browser_spinbox` 99.000000;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `Screen.width_browser_spinbox` 99.000000;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`; ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2021 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tabula
Moin. Die Mapkeys im oberen Post funktionieren nur bei geöffneten Browser. Hier nun eine einfache Variante, welche den Browser ebenfalls öffnet: mapkey b90 ~ Command `ProCmdBrowserBtn` 1;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\ mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `Screen`;\ mapkey(continued) ~ Update `ribbon_options_dialog` `Screen.width_browser_spinbox` 90.000000;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `Screen.width_browser_spinbox` 90.000000;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`; ------------------ mostly harmless Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2021 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Mapkeys.. habe Sie gerade getestet..... beim ersten ausführen funktionieren sie super... Aber wenn man dann manuell an der Fenstergröße rumgespielt hat funktionieren sie nicht mehr.... Wenn man allerdings immer zwei mit unterschiedlichen Einstellungen nacheinander ausführt funktionieren sie immer... Vielen Dank dafür.... insbesondere an MaWoBu hier noch meine Lösung --> mapkey b90 %w99; %w90; mapkey w99 ~ Command `ProCmdBrowserBtn` 1;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\ mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `Screen`;\ mapkey(continued) ~ Update `ribbon_options_dialog` `Screen.width_browser_spinbox` 99.000000;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `Screen.width_browser_spinbox` 99.000000;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`; mapkey w90 ~ Command `ProCmdBrowserBtn` 1;\ mapkey(continued) ~ Select `main_dlg_cur` `appl_casc`;~ Close `main_dlg_cur` `appl_casc`;\ mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRibbonOptionsDlg` ;\ mapkey(continued) ~ Select `ribbon_options_dialog` `PageSwitcherPageList` 1 `Screen`;\ mapkey(continued) ~ Update `ribbon_options_dialog` `Screen.width_browser_spinbox` 90.000000;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `Screen.width_browser_spinbox` 90.000000;\ mapkey(continued) ~ Activate `ribbon_options_dialog` `OkPshBtn`; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
