Thema: Plotten/ Drucken Rand wird nicht gedruckt (850 mal gelesen)
elrojo979 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 82 Registriert: 24.09.2013 Inventor 2010/12/16 SolidWorks 2013 Solidworks 2015 Creo Elements Creo Parametric 2.0 M090 Creo Parametric 3.0 Creo Parametric 7.0 Windows XP/7/10
erstellt am: 26. Aug. 2020 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte mir eigene Formate für Zeichnungen erstellen. Jetzt habe ich mir mit Hilfe des Rasters den Zeichungsrahmen nach Norm skizziert. Soweit so gut, wenn ich über Creo Drucken "Gesamtplot" das Blatt drucke werden Teile des Zeichnungsrands an der Unterkante nicht gedruckt. Wenn ich "Papierumriss" oder "Export pdf" nutze macht er das nicht. Die Maße der Zeichenfläche sind bei allen Ausdrucken richtig innen 277. Problemsuche im Format, Creo Druckereinstellung oder Druckereinstellung? Vielen Dank im Vorraus
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013
erstellt am: 26. Aug. 2020 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Hallo, Zitat: Die Maße der Zeichenfläche sind bei allen Ausdrucken richtig innen 277.
Das mag wohl sein, aber was hat denn dein Drucker für einen Druckbereich. Wenn der Druckbereich deines Plotters kleiner ist und du 1:1 druckst schneidet er es ab. Wenn du auf "Einpassen" gehst verkleinert bzw. vergrößert der Drucker entsprechend. ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2020 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das der Druckbereich des Druckers das abschneidet habe ich vermutet. Was ich aber nicht verstehe Creo --> Drucker schneidet ab Creo --> pdf --> Drucker schneidet nicht ab Innenmaß bei beiden 277, also kein skallieren. Der Ausdruck über pdf ist ca. 2mm nach oben versetzt, "vermittelt". Könnte jetzt creative sein und den Rahmen 2mm nach oben verschieben :-). Ich Frage mich halt ob man das irgendwo einstellen kann, bin ja nicht alleine mit Zeichnungsrahmen nach Norm, oder? VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2020 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Hallo, Zitat: Was ich aber nicht verstehe Creo --> Drucker schneidet ab Creo --> pdf --> Drucker schneidet nicht ab
Der Druckbereich des Druckers ist ebend kleiner, deshalb wird abgeschnitten. Der in Anführungzeichen "Druckbereich" der PDF ist gleich deiner Vorgabe. D.h. keine Ränder oder Ränder gleich Null (0). Warum auch soll der Druckbereich der Pdf kleiner sein? Ist ja "nur" eine Datei die eigentlich zum lesen oder was auch immer gedacht ist, nur nicht zum drucken. OT an: Ich würde sagen, daß die Pdf erfunden wurde um das papierlose Büro zu erreichen. OT aus. Oder anders ausgedrückt: Creo --> Direktdruck mit dem Drucker auf Papier --> Druckbereich des Druckers relevant. Creo --> Pdf --> Druckbereich PDF nicht relevant Creo --> Pdf soll ausgedruckt werden --> Druckbereich des verwendeten Drucker relevant, muß aber in diesem Fall in der Pdf eingestellt werden. Alle Klarheiten beseitigt? ------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2020 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also gibt es keine Einstellung in Creo um das vernünftig einzustellen! Suche mir dann einen workaround damit beides funktioniert. Die Konstruktion druckt wenn erforderlich, aus der CAD-SW und der Rest der Welt die pdf´s. Es muss also beides funktionieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 27. Aug. 2020 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
Guten Morgen, wir haben es so gemacht: in Formatdatei den Rahmen so gerückt, daß ein ordentliches pdf erzeugt wird dann zum direkten Drucken aus proE die pcf Dateien für das jeweilige Format A0...A4 anpassen darin die Zeile plot_translate -2 1.3 mm entsprechend mit Maßen füttern bis es paßt es gibt noch andere Wege Gruß jfr
erstellt am: 27. Aug. 2020 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elrojo979
| Konstrukteur/in Maschinenbauingenieur (m/w/d) im Bereich Lebensmitteltechnik | Wir bieten Lebensmittelherstellern maßgeschneiderte Prozessanlagen, die wirklich jeden Anspruch erfüllen! Kleine Lösungen für den Kernprozess und komplette Produktionsstraßen für die gesamte Prozesskette - vom Rohstoff bis zum fertigen Produkt. Dabei verstehen wir uns nicht nur als ?Lieferant? der Anlagen, sondern als Partner, der mit einzigartigem Know-how aktiv zur Realisierung der Produktideen des Kunden beiträgt.... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Hallo, da ist das Ding!!! Jetzt weiß ich in welchen Tiefen von Creo ich suchen muss. In der Creo Hilfe sind die Option beschrieben. Damit komm ich weiter, ich teste und werde berichten. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
