  CREO 6.0.2.0 Maß oberhalb Maßlinie
Autor Thema:  CREO 6.0.2.0 Maß oberhalb Maßlinie (792 / mal gelesen)
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 27. Mai. 2020 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
nach langer Zeit mal wieder Creo...
Ich hab mir gerade die Schulungsversion installiert.
Da sind Maße so konfiguriert, dass die Maßlinie für den Maßwert unterbrochen wird.
So weit ich den Hoischen auswendig kenne, sollte der Wert oberhalb und parallel auf der Maßlinie eingetragen sein.
Wie stell ich das ein? Die Prodetail.dtl hab ich gefunden. Aber welcher Parameter ist es?
Danke!
Jan
Piz Markant
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piz Markant an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 28. Mai. 2020 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mclalin 10 Unities + Antwort hilfreich
default_lindim_text_orientation - parallel_to_and_above_leader
Gruß Piz
Theorie ist, wenn man alles weiß, aber nichts funktioniert.
Praxis ist wenn alles funktioniert, aber niemand weiß warum.
mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 28. Mai. 2020 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke PIZ!
Es scheint nicht zu klappen.
Dateipfad:
C:\Program Files\PTC\Creo 6.0.2.0\Common Files\text
Parameter:
default_lindim_text_orientation    PARALLEL_TO_AND_ABOVE_LEADER
Gibt es da eine Limitierung in der Schulungsversion?
Wenn ich über Detailoptionen in den Zeichnungseigenschaften gehe lässt sich kein Parameter hinzufügen oder ändern.
Danke!
Jan
