  Zeichnung zum Modell suchen
Autor Thema:  Zeichnung zum Modell suchen (1076 / mal gelesen)
Fossi123
Pro-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Fossi123 an!   Senden Sie eine Private Message an Fossi123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fossi123
Windows XP
ProE WiFi 4.0 M160
erstellt am: 17. Apr. 2020 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ach nee - immer der Streß...
Ich habe eine Zeichnung zu einem Modell erstellt und habe im Eifer wohl den Zeichnungsnamen nicht richtig übernommen.
Jetzt suche ich nach ein paar Wochen die Zeichnung zum Modell.
Gibt es eine Möglichkeit, sich die Zeichnungen ~namen von einem Modell anzeigen zu lassen?
Danke vorab und beste Grüße - bleibt Gesund - Fossi
Fossi
Alfred Jennewein
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Alfred Jennewein an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred Jennewein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred Jennewein
erstellt am: 17. Apr. 2020 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fossi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fossi,
ich kenne einen Weg um festzustellen, mit welchen Modell (oder Baugruppe) eine Zeichnung verknüpft ist. Dazu benötigt du ein Volltextsuchprogramm, welches den Modellnamen in deinen Zeichnungen findet.
Es funktionieren unter anderem die kostenlosen und portablen Programme
- FindMyMother von Axel Roßbach,  http://proe.cad.de/downloads/findmymother.html
- SearchMyFiles von NirSoft, http://www.nirsoft.net/utils/search_my_files.html
Viel Erfolg
suilven
Dipl.-Ing (FH) Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von suilven an!   Senden Sie eine Private Message an suilven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suilven
Lenovo ThinkStation P520
Intel Xenon W-2225@4.10GHz
32GB RAM
NVidia Quadro RTX4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
SpaceExplorer
Pro.File 8.7 SP178
Sage bäurer industry b7.5
HP Z4 G4
32GB RAM
NVidia Quadro RTXA4000
Windows 10 Prof.
Creo 8.0.3
Genuis Tools 8
Pro.File 8.7 SP18
erstellt am: 17. Apr. 2020 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fossi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der Textsuche vom TotalCommander geht das auch sehr gut.
Viele Grüße aus DD
Hannes
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
Creo Parametric 7.0.0.0
Creo View 6.0.0.0
Windchill 11.1
IE 11.0.120
Edge
Google Chrome fûr PDMLink
HP ZBook. 64bit
Lenovo Thinkpad P15
3DConnexion Wireless SpaceMouse
erstellt am: 17. Apr. 2020 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fossi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich rate mal: entweder du hast 1: die nummerierung ganz vergessen oder 2: einen Tippfehler gemacht.
1: Finde heraus wie die autmatische Benennung bei euch ist. ZB DRW0001.drw. Und mache eine passende Suche: DRW00*.drw
2: Suche nach ähnliche Benennungen. ZB *1234*234*.drw
Oder fals du das Datum weisst von dem save kannst du das gebrauchen?
MfG Gunnar
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 18. Apr. 2020 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fossi123 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will auch mal kurz die Ausgangsfrage beantworten:
Original erstellt von Fossi123:
Ein Modell weiß nichts davon, auf welcher Zeichnung es abgebildet wird - oder in welcher Baugruppe es eingebaut wird.
Und das ist auch gut so, denn sonst würde das Modell bei der Erstellung jeder Zeichnung durch das Hinzufügen dieser Information "geändert". Insbesondere bei freigegebenen Modellen, die nicht geändert werden dürfen, geht das nicht.
Anderes Beispiel: Sollte ein Normteil (Schraube etc.) Informationen darüber enthalten, auf welchen Zeichnungen es dargestellt wird oder in welchen Baugruppen es eingebaut wird?
Und was passiert, wenn jemand Zeichnungen verschiebt, umbenennt oder löscht?
Wie Alfred, Hannes und Gunnar schon gesagt haben, bleibt Dir nur übrig, Dein gesamtes Dateisystem nach Zeichnungsdateien absuchen, in denen der Text Deines Modellnamens enthalten ist.
Viel Erfolg!
Uwe Mahner
