  Festlegen einer Standard-Einheit
Autor Thema:  Festlegen einer Standard-Einheit (2981 mal gelesen)
Spedex
keine Angabe
Sehen Sie sich das Profil von Spedex an!   Senden Sie eine Private Message an Spedex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spedex
PTC Creo Parametric 6.0 auf Windows 10
erstellt am: 22. Mrz. 2020 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, ich nutze PTC Creo Parametric 6.0.
Unter "Datei > Vorbereiten > Modelleigenschaften" öffne ich die Modelleigenschaften.
Dabei ist bei den Einheiten immer die Option "Inch Pfund Sekunde" aktiviert. Ich muss diese Option selber bei jedem neuen Modell auf "Millimeter Kilogramm Sekunde" ändern.
Lässt sich die Option "Millimeter Kilogramm Sekunde" irgendwie voreinstellen, sodass diese automatisch als Standard festgelegt wird?
Einheitenauswahl: Siehe Anhang
LG
Spedex
[Diese Nachricht wurde von Spedex am 23. Mrz. 2020 editiert.]
grisu486
Senior Technical Consultant MCAD
Sehen Sie sich das Profil von grisu486 an!   Senden Sie eine Private Message an grisu486  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grisu486
erstellt am: 22. Mrz. 2020 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spedex 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, na klar.
Du kannst (und solltest) Dein Creo so konfigurieren, das bei der der Erzeugung eines neuen Teils / Baugruppe / Zeichnung bestimmte, definierte, Deinen Wünschen angepasste Startteile verwendet werden.
Creo spricht dabei von "Schablonen" bzw. "Templates". Dann haben Deine neu erzeugte Teile die richtigen Einheiten - und noch vieles mehr.
Wie diese Creo-Konfiguration eingerichtet wird, kannst Du hier nachlesen.
Das musst Du durcharbeiten und für Dich einrichten.
Uwe Mahner
Spedex
keine Angabe
erstellt am: 22. Mrz. 2020 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey, vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe mir den Artikel durchgelesen, ganz sicher bin ich mir allerdings nicht.
Ich öffne die Datei "config.pro" unter "C:\Program Files\PTC\Creo 6.0.2.0\Common Files\creo_standards\config_files".
In der "config.pro" Datei ist mir dann folgendes aufgefallen:
Siehe Anhang "conf_einh_mmks.png"
sowie: Siehe Anhang "conf_einh_inlbs.png"
Allerdings sehe ich nirgendswo eine Option, mit der ich die Standard-Einheit ändern kann.
Kannst du mir da weiterhelfen?
grisu486
erstellt am: 23. Mrz. 2020 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Spedex 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen!
Ich weiß nicht, ob Du Dir den Artikel WIRKLICH GENAU durchgelesen hast ...
Die config.pro-Datei ist die größte und wichtigste Konfigurationsdatei für Creo. Unter anderem lassen sich zu folgenden Bereichen Einstellungen festlegen:
    Erscheinungsbild der Objekte und der Arbeitsoberfläche
    Verhalten beim Erzeugen, Speichern und Aufrufen von Objekten
    Maßeinheiten, Toleranzen, Suchpfade und Standardverzeichnisse
    Angaben zu Schablonen (Templates)
    und vieles, vieles mehr ...
Die config.pro ist eine Textdatei. Jede Zeile enthält genau eine Option und den zugehörigen Optionswert. Diese sind durch ein oder mehrere Leerzeichen oder Tabstopps voneinander getrennt. Zeilen, welche mit einem ! (Ausrufezeichen) beginnen, sind Kommentarzeilen und werden nicht berücksichtigt.
Die config.pro wird in der Reihenfolge von oben nach unten gelesen. Sind Optionen mehrfach vorhanden, so ist derjenige Optionswert, der zuletzt gelesen wird, der gültige Optionswert.
Die config.pro wird beim Start von Creo in dieser Reihenfolge aus diesen drei Verzeichnissen gelesen, sofern sie dort vorhanden ist. Es muss also nicht in jedem dieser Verzeichnisse eine Datei "config.pro" liegen.
    Aus dem Unterverzeichnis ...\Creo 6.0.X.0\Common Files\text
    Aus dem Homeverzeichnis des Anwenders
    Aus dem Startverzeichnis von Creo. Dieses Verzeichnis wird in der Verknüpfung, mit der Creo gestartet wird festgelegt. In den Eigenschaften der Verknüpfung findet sich der Pfad im Feld AUSFÜHREN IN:
Beim Start von Creo werden maximal drei config.pro– Dateien zu einer gültigen Konfiguration zusammengefasst und zwar exakt in der beschriebenen Reihenfolge.
In einer dieser config.pro-Dateien schreibst Du rein, wo Du welche Schablonen-Dateien gespeichert hast:
template_designasm    Verzeichnis\startbaugruppe.asm
template_drawing      Verzeichnis\Startzeichnung.drw
template_solidpart    Verzeichnis\startteil.prt
Diese Namen dieser Startobjekte können relativ frei vergeben werden.
Dann öffnest Du diese Startojbekte, änderst über "Vorbereiten/Modelleigenschaften" die Eigenschaften (Einheiten, Genauigkeiten, Parameter, Beziehungen, Normen, Toleranztabellen etc.) und speicherst sie dann einfach ab.
JETZT sollte beim Erzeugen eines neuen Teile Dein Startteil benutzt werden - mit alle Einstellungen, die Du nach Deinen Wünschen gesetzt hast.
Die Ordnerstrukturen unter "Common Files\creo_standards\" würde ich als Beispiel / Anregung / Vorschlag betrachten. Wie beschrieben werden diese Ordnerstrukturen beim Starten von Creo NICHT berücksichtigt.
... Und noch was:
Hier im Forum ist es extrem unbeliebt, externe Bildquellen zu benutzen. Die Bilder sind möglicherweise schneller weg als einem Lieb ist. Dadurch verlieren die Beiträge an Substanz, die vielleicht später für jemanden nützlich sein könnte.
Uwe Mahner
Spedex
keine Angabe
erstellt am: 23. Mrz. 2020 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar. Jetzt hat es funktioniert. Vielen Dank für deine Hilfe.
