| |  | Gut zu wissen: VERBINDUNGEN IN CREO PARAMETRIC MIT INTELLIGENT FASTENER EXTENTION |
Thema: Über Excel unterdrücken (478 mal gelesen)
creoler Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 25.02.2020 Creo 4.0 Parametric Win 10
erstellt am: 25. Feb. 2020 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich bin ein neuer bei euch. Habe folgende Frage: Ich bin mit Creo Blech unterwegs und zeichne Stahlzagen. Ich habe auch das Modul mit dem Layout, das ist mir jedoch zu viel Arbeit alle Vorlagen damit zu machen. Ich habe jetzt die ersten Vorlagen auf Excel umgebaut. Gebe dort die Parameter ein und es ändert mir die Baugruppe samt Einzelteilen. Ich hatte bis jetzt immer Glück, dass ich mit Bemaßungen unterdrücken konnte (If 340:4 <= 5 Add..... End If) jedoch jetzt häng ich... Kann ich eine Ausstanzung (Profil) eines Teiles der Baugruppe über Excel unterdrücken und wieder herholen? Würde z.B. mit Yes/No Parameter gehen, jedoch kann ich das irgendwie mit der Excel steuern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
 Beiträge: 3002 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 25. Feb. 2020 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creoler
Hallo Creoler und herzlich Willkommen hier bei uns im Forum Ich habe bislang noch nie etwas in Creo mit Excel gesteuert. Aber im Prinzip müsste es doch genauso möglich sein wie bei abnderen Parametern. Wenn creo es erlaubt, müüsten auch YES/NO-Parameter genauso über Excel steuerbar sein wie andere Parameter auch. Dafür müsste man in der Hilfe aber was finden. Anschließend funktioniert das in Program wie bei den anderen Parametern über IF ... END IF . Es ist eigentlich egal, welche Art von Parameter man in Program für die Abfragen nutzt. Sogar Text-Parameter funktionieren gut. Bleibt also nur zu prüfen, ob YES/NO-Parameter mittels Excel beeinflusst werden können. Wir nutzen das (außer die Ansteuerung über Excel) ebenfalls sehr intensiv. Alle Berechnungen der Positionen und Längen erfolgen in den Beziehungen. Dabei werden alle Bezüge (i.d.R. Koordinatensysteme) berechnet und beim Regenerieren gesetzt. Über Program steuern wir dann abhängig von Bedingungen, ob Bearbeitungen wie Stanzungen, Bohrungen usw. vorhanden oder unterdrückt sind. Dabei nutzen wir für die immer wiederkehrenden Bearbeitungen UDF´s oder Vererbung/Verschmelzung. Die Möglichkeit, die Beziehungen ins Excel zu verlegen und die Ergebnisse in Form von Parameterzuweisungen an Creo zu übregeben, haben wir zwar mal angedacht, aber noch keine konkreten Pläne zur Umsetzung (mangels Zeit wegen vieler anderer Projekte). ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creoler Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2020 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo EWcadmin, danke für die schnelle Antwort. Wir machen das auch so, nur nicht so komplex wie bei euch. Ich versuche jetzt alles über Excel zu machen, damit wir in Zukunft über das ERP System direkt vom Kunden über einen Konfigurator die Excel generiert und mir Creo dann die fertige Zeichnung mit Abwicklungen und Stückzahlen auf der anderen Seite dann wieder ausspuckt. Bin auf einem guten Weg, lediglich diese Sache hält mich noch auf... Zuerst hatte ich die Excel müssen in jedes Einzelteil einspielen müssen, damit es mir generiert. Habe dann aber rausgefunden, dass man von der Baugruppe aus auch Parameter der Einzelteile bekommt (mit hinter dem Parameter :1, :2, :3, …), jedoch kann ich damit hauptsächlich nur Maße ändern... Ausser wie in meinem Fall, falls die Schlosstiefe unter 1 ist, ist keine Schlossstanzung. Also ist keine Schlossstanzung "0". Diese "If" "End If" Beziehung klappt wunderbar auch samt Schliessblech- und Unterkonstruktionunterdrückung. Deshalb bräuchte ich ein Befehl das ganze Profil von der Baugruppe aus zu unterdrücken... Grüsse aus Südtirol (Italien) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creoler Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2020 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Community, ich habe jetzt eine provisorische Lösung: Ich lasse jetzt den Parameter 1 (für eingeblendet) und 0 (für unterdrückt) heißen. Dann nehme ich irgendeine Bemaßung her, welche ich über Beziehung steuere und diese dann im Pro/Program mit If/End if steuere (z.B. IF D373>=3 , ADD... End If) Klappt so ganz gut, ist zwar nicht die optimale Lösung, klappt aber. Falls jemand eine andere Lösung hat, möge er sich bitte melden. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10348 Registriert: 14.11.2001 Creo 4.0 M080 (+SUT 2018 M020) PDMLink 11.0 M030 NVIDIA Quadro 2000 Intel Core i7-2700K / 32GB RAM Win 7 Prof. 64Bit
erstellt am: 26. Feb. 2020 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creoler
Zitat: Original erstellt von creoler: ... Dann nehme ich irgendeine Bemaßung her, welche ich über Beziehung steuere und diese dann im Pro/Program mit If/End if steuere (z.B. IF D373>=3 , ADD... End If) ...
Du erzeugst also nutzlose Bemaßungen um über Pro/Program etwas zu steuern? Warum erzeugst Du nicht einen sinnvollen Parameter (Typ boolean) und nutzt diesen im Pro/Programm? Die Parameter lassen sich auch über Beziehungen steuern. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
creoler Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2020 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo U_Suess, nein, ich erzeuge nicht irgendeine Bemaßung, sondern nehme eine Bemaßung vom Profil-Ke, welches ich sowieso gemacht habe, um die Ausstanzung zu machen und nehme diesen Wert her... Ich habe den boolean Parameter mal gesucht, werde da aber leider nicht schlau... Ja, aber ich möchte alles über die Excel-Datei steuern, damit ich so gut wie nix mehr an der Baugruppe manuell ändern muss... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für creoler
Zitat: Original erstellt von creoler: ... sondern nehme eine Bemaßung vom Profil-Ke, welches ich sowieso gemacht habe, um die Ausstanzung zu machen und nehme diesen Wert her...
Dann ist es ja gut, wenn nicht etwas zusätzlich erzeugt wird (beosnders bei Bemaßungen). Zitat: Ich habe den boolean Parameter mal gesucht, werde da aber leider nicht schlau...
Wenn man mit Parametern und Beziehungen hantiert, dann sollte man schon daraus schlau werden. ;) Zitat: ... Ja, aber ich möchte alles über die Excel-Datei steuern, damit ich so gut wie nix mehr an der Baugruppe manuell ändern muss...
Ob man den Parameter jetzt im Creo setzt oder Excel oder MathCAD dafür nutzt, ist doch ziemlich egal. Da wir bisher nicht mit Excel oder MathCAD gearbeitet haben, kann ich hier auch nicht viel weiterhelfen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!  Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
