Thema: Symbole in Texten (686 mal gelesen)
jfr Mitglied
Beiträge: 313 Registriert: 20.09.2001 creo3 M110
erstellt am: 18. Feb. 2020 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Gemeinde, braucht es noch Spezialeinstellungen um Symbole in Texten zu verwenden? ...ungefähr so: irgendwas &sym(Symbolname). Pfad zu Symbolen ist eingestellt, Symbolname richtig geschrieben, der Himmel nur leicht bewölkt... Danke im Voraus Gruß jfr Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 18. Feb. 2020 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
jfr Mitglied
erstellt am: 18. Feb. 2020 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2020 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
Ich habe es in Creo 4 gerade noch mal getestet. Eine neue Zeichnung erstellt, das Symbol einmal so eingefügt und wieder gelöscht. Dann einen Text erstellt und &sym(mein_symbol) geschrieben. Da dieses Symbol Gruppen hatte, wurde sofort nach dem Schließen der Klammer abgefragt, welche Gruppe ich möchte. An besondere Einstellungen kann ich mich nicht erinnern. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jfr Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2020 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Feb. 2020 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jfr
Das oben geschilderte Verhalten war auch das Schreiben der Notiz gemeint. Es war also kein Aufruf einer vorhandenen Notiz. In unseren Notizen, die solche Symbole enthalten, sind meist die Klammern zum Abtrennen einer Formatierung enthalten. Aber es gibt auch welche ohne. Nutzt man diese, dann werden aber von Creo die Klammern selbst gesetzt. (Mein Creo scheint mich also zu mögen. ) ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
