  Azeige Dateiname von Vererbungsbasis auf Zeichnung
Autor Thema:  Azeige Dateiname von Vererbungsbasis auf Zeichnung (513 mal gelesen)
astor
Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Sehen Sie sich das Profil von astor an!   Senden Sie eine Private Message an astor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für astor
erstellt am: 13. Feb. 2020 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Szenario:
- Gussteil als Rohteil modelliert
- Fertigteil mit mech. Bearbeitung mittels Vererbung von Rohteil abgeleitet
Kann man auf der Zeichnung vom Fertigteil mittels einer Notiz (Parameter)
automatisch den Namen vom Rohteil (Vererbung/Basis)den anziehen lassen?
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2020 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Vererbungs-Ke oder Verschmelzungs_Ke beinhaltet den Parameter MERGE_BASE_PART
mit dem Namen des Rohteiles.
Entweder in der Zeichnung direkt diesen Parameter anzeigen lassen:
&MERGE_BASE_PART:FID_563
(563 ist die KE-ID des Vererbungs_Ke's im Modellbaum)
oder über eine Teilbeziehung diesen Wert an einen Teilparameter zuweisen
und diesen anzeigen lassen:
halbzeug=MERGE_BASE_PART:FID_563
Arni
astor
erstellt am: 13. Feb. 2020 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, vielen Dank!
Das funktioniert prima.
Nachdem wir die Pflicht jetzt haben, kommen wir nun noch zur Kür.
Kann man diese Weise auch einen bestimmten Parameter aus dem Basisteil aufrufen?
Hintergrund, ich bräuchte die Materialnummer vom Basisteil und diese entspricht nicht dem
Dateinamen.
Vielen Dank!
astor
Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 13. Feb. 2020 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, vielen Dank!
Dateinamen.
Vielen Dank!
arni1
Creo6
HP Z210
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 13. Feb. 2020 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für astor 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur mehr mit einem Vererbungs-KE.
Alle Teileparameter können mit Beziehungen übertragen werden zB.:
werkstoffnummer=MATERIALNUMMER:IID_563
oder direkt:
&MATERIALNUMMER:IID_563
Arni
