Thema: Suffix nicht hochstellen in der Maßangabe HM (1026 / mal gelesen)
astor Mitglied Senior Manager of myself, Vice President of my Desk
Beiträge: 99 Registriert: 20.06.2002
erstellt am: 31. Jan. 2020 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit der Darstellung einer Winkelbemaßung mit asymmetrischer Toleranz als Prüfmass (siehe Bilder). eine zusätzlich Suffixangabe, welche die Zählnummer des HM symbolisiert, wird immer hoch gestellt, egal was man in der Maßdefinition einstellt. Ist das eine Einstellung in der din.dtl und wenn ja welche?
Vielen Dank im Voraus für alle Hinweise" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 31. Jan. 2020 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astor
erstellt am: 31. Jan. 2020 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann es leider in der parallelen Testinstallation von Creo Parametric 4.0 genau so nachvollziehen. Demnach sehe ich meine Vermutung, dass das eine Einstellung in der din.dtl ist bestätigt. Doch welche könnte das sein? (Gibt es eigentlich irgendwo eine Übersicht welche Optionen es in der din.dtl insgesamt gibt?) [Diese Nachricht wurde von astor am 31. Jan. 2020 editiert.] [Diese Nachricht wurde von astor am 31. Jan. 2020 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 99 Registriert: 20.06.2002 Creo Parametric 7.0.5
erstellt am: 03. Feb. 2020 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, vielen Dank für die vielen Tipps, habe mir schon selbst geholfen. Wie vermutet, war in der din.dtl die folgende Einstellung gesetzt: angdim_text_orientation PARALLEL_ABOVE mit der Anpassung auf: angdim_text_orientation PARALLEL_OUTSIDE ist jetzt alles Besten. Vielen Dank für mich! Wo kann ich mir selbst 10 Unities verleihen? Macht trotzdem weiter so, liebe Forumsgemeinde!
