Thema: Gespeicherte Orientierungen kopieren / übertragen (1582 mal gelesen)
Holger75 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.12.2015 Creo 4.0 M070
erstellt am: 08. Jan. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, selbst erstellte und im Ansichtsmanager gespeicherte Orientierungen zu kopieren / übertragen? Oder kann die Veränderung gegenüber der Standardorientierung (Winkel o.ä.) ausgelesen werden, um die Orientierung in einem anderen Modell exakt genauso neu zu erzeugen? Es geht um mehrere Baugruppen (Varianten), bei denen die Ansichten (selbst erzeugte 3d-Orientierungen) auf den Zeichnungen identisch platziert werden sollen. In Baugruppe 1 gibt es diese Orientierungen (3d_1; 3d_2 usw.). Diese sollen exakt auf weitere Baugruppen kopiert / dupliziert werden.
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 4.0 M120 Windchill 11.1 M020-CPS11 Windows 10 Enterprise x64
erstellt am: 08. Jan. 2020 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger75
Holger75 Mitglied
erstellt am: 08. Jan. 2020 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo DonChunior, danke für die Antwort. Leider ist es noch nicht das, was ich benötige. Ich dachte eher an eine DUMMY-Baugruppe, in der die Baugruppe (mit eigenen Orientierungen) eingebaut wird, diese dann aktivieren, die gewünschte Orientierung einstellen und für die übergeordnete DUMMY-Baugruppe abspeichern. Leider bleibt aber beim aktivieren der Unterbaugruppe der Ansichtsmanager der übergeordneten DUMMY-Baugruppe aktiviert und nicht, wie es für mich logisch wäre, der Ansichtsmanager der aktivierten Baugruppe. Hat noch jemand eine Idee. Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Jan. 2020 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holger75
Hallo Holger, auch wenn es keine Creo-interne Möglichkeit ist, möchte ich die hier erwähnen. Über den Model Processor kann man Ansichten erzeugen. Notwendig ist dafür die Angabe von drei Verdrehungen um die vorhandenen Achsen. Falls diese Werte nicht bekannt sind (Vorgabe trimetrische oder isometrische Darstellung), können diese Werte während der Erstellung der Aktion aus einem Modell ausgelesen werden. HTH ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holger75 Mitglied
erstellt am: 25. Mrz. 2020 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich habe für mich eine Lösung gefunden. Zwar etwas umständlich aber für meine Zwecke funktioniert es. Vielleicht kann es ja jemand einmal ausprobieren und mir eine Rückmeldung geben. Möglicherweise kann man es ja auch abkürzen bzw. können Schritte eingespart werden. Schöne Grüße Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
