| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Pro/Program - Abfrage löschen (1494 mal gelesen)
inazuma Mitglied Dipl. Ing. Physik
Beiträge: 242 Registriert: 16.06.2004 Creo Elements/M 100, Dell Precision T5500, Windows 7 Prof. 64-bit, Xeon E5500 Quad Core 2,27 GHz, 6 GB RAM, NVIDIA Quadro FX 1800 768MB, STOOLS 2010,kein Wartungsvertrag
erstellt am: 08. Nov. 2019 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Folgeneds Pro/Blem: Unter Wildfire 5 mit AAX habe ich seinerzeit oft mit Pro/Program gearbeitet und Abfragen eingebaut. Nun haben wir auf Creo 4 gewechselt und uns das AAX "gespart". Die Abfragen funktionieren nach wie vor, man kann sie aber leider auch nicht mehr editieren oder löschen. Da manche Abfragen mittlerweile nicht mehr up to date sind, würde ich sie zumindest löschen wollen. Das muß doch irgendwie möglich sein - oder nicht? LG lomax ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 4 M120 (+Geniustool für Creo 6.0.2) PDMLink 11.0 M030 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Nov. 2019 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Zitat: Original erstellt von inazuma: ... Nun haben wir auf Creo 4 gewechselt und uns das AAX "gespart". Die Abfragen funktionieren nach wie vor, man kann sie aber leider auch nicht mehr editieren oder löschen. ...
Wenn ich jetzt vom Vertrieb wäre, würde ich sagen "am falschen Ende gespart" und ein Upgrade anbieten. Aber ich bin keiner von denen und ich habe auch nichts davon. Auch wenn das nachfolgende etwas nach Werbung klingt. Im Model Processor gibt es Aktionen, mit denen man Pro/Programm-Einträge löschen kann. Entweder nur die Angaben im INPUT-Bereich oder auch andere Sachen. Voraussetzung ist natürlich, dass man diese Inhalte kennt. Ich wollte gerade einmal testen, ob dies auch ohne die entsprechende Lizenz für Pro/Program geht. Aber die ist leider schon in der Foundation Advanced enthalten. Noch kleiner haben wir keine Lizenz. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, danke für deine Antwort. Also es gibt einen Editor, mit dem ich auch schon Einträge bearbeiten / löschen konnte. Die Sache ließ sich aber nicht speichern und bringt somit gar nichts. Was ich rausschmeißen muß weiß ich schon, da ich es seinerzeit ja auch angelegt habe - daran soll es nicht hapern. Schönes WE Jörg
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
EWcadmin Moderator Konstrukteur (Dipl.-Ing. Maschinenbau), CAD-/PDM-Admin.
Beiträge: 3202 Registriert: 27.10.2005
erstellt am: 08. Nov. 2019 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inazuma
Wenn man für das Editieren des Listings (Pro/Program) einen externen Editor wie Notepad++ benutzt, muss man im Editor nach den Änderungen immer speichern. Andernfalls werden die Änderungen nicht ins Listing übernommen. Sollte das nicht gehen und Creo meldet in der Benachrichtigungszeile, das die Lizenz nicht vorhanden ist, hilft nur, die Lizenz zu kaufen oder den von Udo vorgeschlagenen ModellProcessor zu benutzen. Einen anderen Weg sehe ich da gerade nicht. Außer vielleicht Modelcheck, aber damit kenne ich mich zuwenig aus. ------------------ Grüße aus OWL, Thomas ProE macht Spaß - viel ProE macht viel Spaß ! (Zitat, frei nach meinem ProE-Beibringer) Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de Auch sehr hilfreich für ProE-/Creo-Neulinge: ProE konfigurieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2019 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dank auch an dich, Thomas, Noch mal zur Verdeutlichung: unter "Werkzeuge - Modellabsicht" kann ich "Programm wählen. Dann geht rechts der Menü-Manager auf, wo ich das "Programm anzeigen" oder "Programm edit(ieren)" kann. Tippe ich auf "Programm edit", so kommt nur der Hinweis auf die wohl fehlende Lizens im Mitteilungsprotokoll. Tippe ich auf "Programm anzeigen", so geht das Textfenster auf. Dort kann man dann sogar in den "Editiermodus" wechseln (roter Cursor). Den Cursor plaziere ich über die Pfeiltasten und kann dann dort z.B. "Zeilen löschen" oder auch Text eingeben. Am Ende speichere ich, aber wenn ich das Fenster erneut aufmache ist alles wie vorher und auch die Abfragen bleiben. Es müßte doch einen Listing-Datei sein (*.lst). Im Dateimanager finde ich solche Dateien aber nicht, allenfalls die temp.lst. VG Jörg ------------------ ....der Klügere gibt so lange nach, bis er der Dümmere ist.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
